Автоматическая проверка семантики в столбце
- SERGEY30RUS
Здавствуйте ЕЩЕ раз!!!
Опишу вкраце проблему, имею отвекторизированную карту,только полигоны, открываю таблицу атрибутов
Имею много таких столбцов,(СМ ФОТО)
Название Хозяйства, номер хозяйства, номер контура, номер полигона, кодполигона,площадь, и SL - (это служебная колонка,означает что это вообще такое,Богара,орошение и.т.д)
Сталкнулся с этапом проверки, необходимо проверить только один столбец (столбец номера полигона) FLP_ID,
номера не могут повторяться и пропускаться! Как это сделать в автоматическом режиме в АркГис и реально ли такое??? Уважаемые проффи - просьба Доп программы не предлагайте! ибо лучше пересчитаю все в ручную, тупо упорядочу по возрастанию и проверю!
- 000.jpg (1023.3 КБ) 15020 просмотров
ФГБУ
- Дмитрий Барышников
Re: ПРОВЕРКА СЕМАНТИКИ!!!
Я бы в Экселе (OpenOffice Calc) сделал бы. Отнял бы из текущего значение предыдущее и если разница не равна единице - то это и есть сбойное место. Другое дело, подпадает ли Микрософтовский Офис или бесплатный OpenOffice/LibraOffice в "доп программы"
- SERGEY30RUS
Будете смеяться но нам не покупают Микрософтовский офис а поставили IBM Lotus SymphonyBishop писал(а):Я бы в Экселе (OpenOffice Calc) сделал бы. Отнял бы из текущего значение предыдущее и если разница не равна единице - то это и есть сбойное место. Другое дело, подпадает ли Микрософтовский Офис или бесплатный OpenOffice/LibraOffice в "доп программы"
думаю там можно сделать такое, но тогда возникает друго , если разница чисел будет - надо потом искать это проблемное число, а если разница существенна то искать несколько ошибок!!! А полигонов у меня 1500 в каждом полугодии... Выходит если в АркГисе нельзя, то самый надежный способ это открывать атрибутику и по строчно считать до 1500, попутно оперативно исправляя ошибки!!!
Ну все равно За дельный совет спасибо!
ФГБУ
Искать не надо - просто по колонке отсортировать и все. Поставьте бесплатный LibraOffice Calc.
Для импорта в электронную таблицу экспортируйте ваш шейп в csv.
Ваше начальство правильно держит курс в сторону opensource
а если использовать R (который, кстати, тоже бесплатный), то можно сразу грузить MIF/MID (или shape), все проверить/пересчитать, и записать MIF/MID (или shape) - такого ни на каком Ёкселе не сделать. Так что научите своего программиста в R работать (там GDAL подключен), и будет вам щастье
cv5rt
to SERGEY30RUS "сверху" распространялось готовое решение, киньте майл в личку.
eketerina
Конечно уже не актуально, но промолчать не могу))
Во-первых,я бы отсортировала по полю, из большего вычла меньшее и сравнила с количеством записей. Ну это так, если равные значения, заранее понадеяться что косячных мест нет)
1) Если количество записей равно этой разнице, то простой статистикой по полю проверяем на дубли. Если дублей нет, значит они идут подряд и не повторяются!Можно радоваться!
2)Если количество разное и надо найти косячные места, добавляем поле, индексируем его от минимального значения в интересующем нас поле, далее по +1, и простым запросом по атрибутам сравниваем эти поля, где значения не равны, там и ошибки значит.
Если мой ответ звучит похожим на правду, еще востребован и не понятен, могу объяснить подробнее
Serp
Re: Автоматическая проверка семантики в столбце
Если база позволяет добавлять временные поля, я бы тоже постарался обойтись без Экселя. Вот только вопрос к Екатерине: как получить это приращение +1 от произвольного числа, а не только FID+1?
Жизнь - это эксперимент, поставленный на себе.
Serp
Хотя, вообще-то, в данном случае достаточно из "ихнего" ID вычесть FID и, в принципе, должна получиться константа.
(но вопрос про приращение сохраняется
eketerina
Поле заполняется через обычный филдкалькулятор, сверху галочка Python, далее show Codeblock, в нем вводишь следующее:
rec=0
def autoIncrement():
global rec
pStart = 1 # Тут значение, с которого хочешь начинать
pInterval = 1 # Собственно интервал, как раз 1
if (rec == 0):
rec = pStart
else:
rec = rec + pInterval
return rec
а в поле просишь записать: autoIncrement()
Готово
rec=0
global rec
if (rec == 0):
rec = pStart
else:
return rec
Готово
Serp
Принцип ясен. Спасибо. Правда, у нас версия 9.3.1 и питона там нет, только VBA. Но это не смертельно, можно, наверное, оформить в скрипт и повесить на кнопку.
А для данного случая, я прикинул, - реально ничего больше и выдумывать не надо. Добавил поле, вычислил разницу с FID-ом, а там по обстановке: либо всё ОК, либо ищешь, где сбой.
eketerina
Питона??Нет??Питона не может не быть
И я имела ввиду не оформление в кнопочку, а прямо в FieldCalculator ввести этот текст как на рисунке.
Очень сэкономит тебе время)
- Field.JPG (98.17 КБ) 14795 просмотров
Serp
Я рад за тебя, но у меня такого нет. У меня просто версия 9.3.1. Может к нему какой-то сервис пак был? Тогда мы его пропустили.
Калькулятор запускается прямо из таблицы или из какого-то хитрого места? Может это какой-то модуль с сайта?
eketerina
Да нет,ничего особенного не ставилось...Ну проверь в общем, калькулятор запускается прямо из таблицы, по названию поля, которое хочешь заполнить, правый щелч мыши и далее выбрать калькулятор, вот рисунок. У вас лицензия ArcView,я не посмотрела, я работаю с Editor и выше, ну напиши тогда есть у вас такой или нет, буду знать
- Calc.JPG (46.83 КБ) 14753 просмотра
Slinger
Питоновский парсер в калькуляторе полей появился с ArcGis 10.0
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 8 гостей
