Из *img в *shp
SERGEY30RUS
Re: Из *img в *shp
Сообщение SERGEY30RUS » 21 окт 2011, 13:19
Сейчас попробывали с программистом из img получили miff/midi (в GPS Map EDIT) , далее по совету попробывали получить через ogr2ogr получит shp/// Получили/открывается.Но тут главное разочерование, полигоны полилинейные (состоят из соединенных линий, а нам нужны целиковые (из одной линии замкнутой). Короче расстроен...продолжаю искать решения...
ФГБУ
Дмитрий Барышников
Re: Из *img в *shp
Сообщение Дмитрий Барышников » 21 окт 2011, 13:22
2 amuriy. Я то согласен, но виндузятники всех прелестей ogr2ogr не поймут.
2 SERGEY30RUS. wxGIS бесплатная программа. Последнюю версию брать здесь (устанавливать не надо, только распаковать из архива). Следите за обновлениями на сайте программы.
Тема на форуме здесь.
P.S. 2 SERGEY30RUS. Я вам в личку отправил шейпы - они чем не устраивают?
SERGEY30RUS
Re: Из *img в *shp
Сообщение SERGEY30RUS » 21 окт 2011, 13:40
Как Вы так сделали???? Я до сих пор не могу понять как конвертануть см. фото, все заполняю (понял плчему не видел файл мифф, я миди удалил, вот он и не видел его), но теперь другое, забил в поле Исходник мой мифф , автоматом заполнилось второе поле и кнопка окей не горит... что я не правильно делаю???
ФГБУ
Дмитрий Барышников
Re: Из *img в *shp
Сообщение Дмитрий Барышников » 21 окт 2011, 13:46
У вас тип выходного файл совпадает с исходным и название тоже. Если подвести мышку к красному восклицательному знаку вы сможете прочитать что не так.
Проще нажать правой клавишей в окне дерева на ikr.mif и выбрать в контекстном меню экспорт. откроется диалог сохранения, где надо выбрать тип выходного файла (shp) и его имя (путь куда класть).
Посмотрите на скриншот здесь: viewtopic.php?f=14&t=5331&start=30#p26600
Re: Из *img в *shp
Сообщение gamm » 21 окт 2011, 13:49
SERGEY30RUS писал(а):Сейчас попробывали с программистом из img получили miff/midi (в GPS Map EDIT) , далее по совету попробывали получить через ogr2ogr получит shp/// Получили/открывается.Но тут главное разочерование, полигоны полилинейные (состоят из соединенных линий, а нам нужны целиковые (из одной линии замкнутой). Короче расстроен...продолжаю искать решения...
не очень понятно, о чем это вы - у вас полигоны в MIF/MID содержат одну линию, после конвертации в shape - тоже, я проверил (детали отписал в личку)
SERGEY30RUS
Re: Из *img в *shp
Сообщение SERGEY30RUS » 21 окт 2011, 13:59
Bishop писал(а):У вас тип выходного файл совпадает с исходным и название тоже. Если подвести мышку к красному восклицательному знаку вы сможете прочитать что не так.
Ништяяяк!! Заработало!! сенкс!
ФГБУ
SERGEY30RUS
Re: Из *img в *shp
Сообщение SERGEY30RUS » 21 окт 2011, 14:15
Все Анатолий понял, изначально еще до конвертации , парни почвоведы линиями рисуют поэтому и у меня линии...
Это почвоведы изначально рисовали линиями и разбивали в МАПСОУРСЕ,треками и маршрутами, а надо делать в МАПЭДИТЕ полигонами тогда все прет!!!! сейчас попробывали все круто при конвертации получается все что нужно, вот тока единственный косяк почти вся работа уже сделана этими линиями....((((
Отдельное спасибо gamm и Bishop
ФГБУ
Дмитрий Барышников
Re: Из *img в *shp
Сообщение Дмитрий Барышников » 21 окт 2011, 14:19
Инструмент "ArcToolbox->Управление данными->Пространственные объекты->Объект в полигон" не подходит?
Re: Из *img в *shp
Сообщение Донецков » 21 окт 2011, 15:35
Еще как вариант img- GPSMapEdit - mp - PText2shp.exe (бесплатная) = shp отдельно на точки, линии и полигоны...
описание viewtopic.php?style=4&f=2&t=4066&view=print
PText2shp.exe здесь - http://www.msh-tools.com/Ptxt2shp.html
ggis
Re: Из *img в *shp
Сообщение ggis » 21 окт 2011, 20:31
Bishop писал(а):Инструмент "ArcToolbox->Управление данными->Пространственные объекты->Объект в полигон" не подходит?
Bishop прав, но перед этим надо еще аккуратно сделать топологию линий.
SERGEY30RUS
Re: Из *img в *shp
Сообщение SERGEY30RUS » 24 окт 2011, 14:50
Чето нет такого у моей версии, у меня урезанная версия!!!
ФГБУ
Дмитрий Барышников
Re: Из *img в *shp
Сообщение Дмитрий Барышников » 24 окт 2011, 15:29
По видимому - ДА. У Вас наверное лицензия ArcView? Можно посмотреть в ArcGIS Administrator c выбранной "папочкой" Desktop.
Serp
Re: Из *img в *shp
Сообщение Serp » 08 ноя 2011, 10:03
В принципе из MapSource можно было и в DXF экспортнуть, потом присвоить ему в АркКаталоге проекцию и в шейп переделать.
Жизнь - это эксперимент, поставленный на себе.
Re: Из *img в *shp
Сообщение Донецков » 30 янв 2012, 13:59
Кому интересно, посмотрите программу конвертации из MI в Garmin
http://glab2007.narod.ru/d/mu.html
