Наложение полигонов
Наложение полигонов
Доброго всем дня!!!
Проблема такая. Для повышения качества печатаемой карты сделал сглаживание полигонов. Когда объекты были цветные никаких проблем не было. Потом возникла необходимость объекты сделать прозрачными, и тут возникла проблема. стали видны места пересечения полигонов Может как-нибудь можно на автомате решить эту проблему? Не сделать места пересечения отдельными объектами, а именно убрать их
- Mavka
Re: Наложение полигонов
спасибо за реакцию. а можно пояснить как быстро все сделать. разбираться самому времени нет вообще.
Работаю в ArcGIS 9.3
ArcToolbox-Управление данными-Генерализация-Сгладить полигоны (Алгоритм сглаживания - BEZIER_INTERPOLATION)
Проблема в том, что после этой процедуры выполнялось много исправлений в атрибутах. Поэтому использовать исходный вариант (без сглаживания) нельзя, нет времени все переделывать
- novia
а связать две таблицы по objectID, если исправления были только в атибутах?biryukov писал(а):Проблема в том, что после этой процедуры выполнялось много исправлений в атрибутах. Поэтому использовать исходный вариант (без сглаживания) нельзя, нет времени все переделывать
Делаете Join нужной информации к исходному слою и будет вам щастье.
понравилось? жми палец вверх
(((((( Нет, не только а атрибутах
- novia
тогда остается взять в одну руку баночку редбула/кофе, мышку в другую и исправлять ошибки топологии.biryukov писал(а):(((((( Нет, не только а атрибутах
А если, как вариант, разбить все линии в точках их пересечений, а потом "автоматом" удалить короткие линии, которые образуют "кольца" ??
Как? Перевести полигоны в линии, затем разбить линии их в местах пересечения. А дальше?
Неужели только вручную можно полигонами которые сверху прорезать нижние?
в качестве варианта могу предложить выполнить интеграцию с небольшим допуском, поможет здорово сократить количество "мышечного труда".biryukov писал(а):Неужели только вручную можно полигонами которые сверху прорезать нижние?
ну или плюнуть на сглаживание и сделать допуск побольше.
