TIF 16 bit —> TIF 8 bit
mak-vas
Сообщение mak-vas »
Собственно вопрос не в том, как преобразовать разрядность. Вот пример команды, которую я использую:
gdalwarp -t_srs EPSG:4284 -ot Byte file1.tif file2.tif
При этом 8-ми битное изображение на выходе получается "пересвеченным", гистограмма сдвинута. Можно ли как-то автоматически настраивать её во время конвертации,а не после, когда львиная доля информации 16-ти битной картинки уже потеряна?
Re: TIF 16 bit —> TIF 8 bit
Сообщение Александр Мурый »
-- Нашёл тему в списке рассылки, там несколько полезных рецептов:
[gdal-dev] Converting from 16 bit to 8 bit images (best practices?)
-- Сюда же пригодится мануал по гдаловскому формату VRT.
-- Есть упоминавшийся уже интересный набор программ на базе GDAL -- dans-gdal-scripts, там есть утилитка gdal_contrast_stretch. Сказано, что она делает "Contrast stretch and conversion from 16-bit to 8-bit"
mak-vas
Сообщение mak-vas »
amuriy писал(а):-- Нашёл тему в списке рассылки, там несколько полезных рецептов:
Спасибо за отклик. Хотелось бы ещё немного помощи. Я линуксоид начинающий, поэтому не знаю, как всё это (dans-gdal-scripts) установить. Гуглил. Не помогло. Я так понимаю, это не делается переносом этих сценариев в /bin?
Сообщение Voltron »
./autogen.sh && ./configure && make && make install
voltron опередил :)
Если система Ubuntu версии не ниже 10.04, то dans-gdal-scripts есть в репозиториях. Можно установить простым
sudo aptitude install dans-gdal-scripts
Как ставить из исходников (для Ubuntu / Debian):
-- надо иметь в системе git и скачать исходники командой
git clone git://github.com/gina-alaska/dans-gdal-scripts.git
-- дальше заходим в каталог с исходниками и делаем
./autogen.sh
-- для сборки в системе должен быть установлен пакет libboost-dev, если нет, ставим:
sudo aptitude install libboost-dev
-- дальше всё традиционно:
./configure
sudo make install
По умолчанию ставится в /usr/local/bin/
Последний раз редактировалось Александр Мурый 21 окт 2011, 22:30, всего редактировалось 1 раз.
mak-vas
Сообщение mak-vas »
Спасибо, поставил из стандартных реп. Но ваши советы по ручной установке подобных программ мне тоже пригодятся в будущем.
Даёт хороший результат при таком раскладе (65536 — столько значений может принимать пиксель, а 32768 — середина 16-ти битной гистограммы).
gdal_contrast_stretch -histeq 32768 16bit.tif 8bit.tif
Если не использовать параметр histeq, то на выходе изображение у меня получается пересвеченным.
Вернуться в «GDAL/OGR»
