получение снимков MODIS
jj_kan
Сообщение jj_kan »
добрый день уважаемые.
Подскажите пожалуйста нужны данные по MODIS уровня 3,4 или минимум 2G.
1. Пытаюсь зарегистрироваться через официальный сайт для того чтобы получить доступ к пакету MRT (MODIS Reprojection Tool). Регистрация не проходит почему то? Хотя вроде бы все просто. В чем может быть проблема?
2. Нахожу нужный фрагмент MODIS через USGS Global Visualization Viewer запускаю команду Send the card как для данных Landsat, но ничего не загружается. Можно ли узнать, заявка проходит и нужно подождать или, что то еще необходимо сделать?
3. Как правильно выбрать нужную гранулу ID или нужный фрагмет ID в пакете WIST ??? (фРАГМЕНТ ИЗВЕСТЕН)
Заранее благодарен.
Re: получение снимков MODIS
Сообщение Максим Дубинин »
1. Что значит "регистрация не проходит", поясните?
3.
jj_kan
Сообщение jj_kan »
mrt регистрация.jpg (73.06 КБ) 14137 просмотров
заполняю эти ячейки (прилагаю рисунок), далее кнопка зарегистрировать и все, страница возвращается обратно, поля снова пустые... :(
по №3 данные по фрагменту "гранулы" берутся из choose data set ?
jj_kan
Сообщение jj_kan »
все таки интересно узнать в чем проблема по этому вопросу:
Заранее благодарен.
bolotoved
Сообщение bolotoved »
jj_kan писал(а): Нахожу нужный фрагмент MODIS через USGS Global Visualization Viewer запускаю команду Send the card...
Через GLOVIS заказать MODIS не получается. Где-то мне попадался список, что можно заказать, а что нет через этот сервис, но сейчас с ходу не нашел. Как вариант источника данных MODIS: http://ladsweb.nascom.nasa.gov/data/search.html
jj_kan
Сообщение jj_kan »
спасибо bolotoved
буду пробовать....
Сообщение gamm »
не заморачивайтесь со всеми этими веб-чудесами, MODIS доступен напрямую, через ftp-сервисы. Найдите, какие h,v (гранулы) вам нужны, сгенерируйте имена файлов, и запустите ftp-насос, тот же flushget. Например, классификация landcover лежит на ftp://e4ftl01.cr.usgs.gov/MODIS_Composi ... CD12Q1.005; ссылки на прямые ftp-сервера для разных продуктов есть на сайтах NASA.
jj_kan
Сообщение jj_kan »
еще вопрос такого плана, для сравнительного анализа например с Landsat, какого уровня Modis лучше брать?
jj_kan
Сообщение jj_kan »
спасибо gamm, вообще то у меня уже Modis на интересующую территорию есть за один год, просто я хотел самостоятельно получить через разные пути доставки, потому что мне нужны будут эти снимки за разные промежутки времени.
Проблема в переводе проекции MODIS в нужную WSG 84, а в этом случае все ссылаются на пакет MRT, а он не логинится никак... :(
Если будет подсказка как перепроецировать данные, то буду благодарен.
Сообщение Александр Мурый »
Вот MRT для Win и мануал к нему.
MRT_download_Win.zip
(6.85 МБ) 475 скачиваний
mrt41_usermanual_032811.pdf
(911.44 КБ) 1486 скачиваний
jj_kan
Сообщение jj_kan »
amuriy - большое спасибо
jj_kan
Сообщение jj_kan »
да, gamm, еще бы поподробней, можно и на английском ссылку по маркировке и порядку скачивания...
гранулы где маркируются,
как в ГИС-Лаб примере?
Сообщение gamm »
jj_kan писал(а):да, gamm, еще бы поподробней, можно и на английском ссылку по маркировке и порядку скачивания...
зайдите браузером по ссылке, структуру каталогов и имена увидите, там все лежит по продуктам, по годам, и т.д.. Описание сетки гранул я не помню (знаю только h,v на свой регион), но гугля вам в помощь, и поиск на сайтах НАСА (у них есть несколько центров, каждый отвечает за свой набор продуктов, и соотвественно фтп разные). То, что вы скачиваете разными путями, в конечном итоге берется с этих фтп. Порядок скачивания обычный - заряжаете вампира (wget или flashget) ссылками , и запускаете закачку, никакой регистрации не нужно (стандартный анонимус автоматом ставится). На экранных формах, на которых вы заказываете снимки, обычно есть ссылка (или закладка), что-то типа direct ftp access, по ней все и лежит.
Добавление. Нарезка и общее описание - здесь, ссылка на ftp называется Data Pool, например https://lpdaac.usgs.gov/lpdaac/get_data/data_pool
bolotoved
jj_kan писал(а):еще вопрос такого плана, для сравнительного анализа например с Landsat, какого уровня Modis лучше брать?
Видимо, самым корректным ответом на вопрос такого рода будет следующий: если вы используете Landsat с GLOVIS, т.е. уровня обработки L1T, L1G, то правильнее всего сравнивать их с продуктами Modis 1-го уровня обработки. Хотя это конечно, смотря что вы подразумеваете под "сравнительным анализом". Может и 2-го уровня подойдет, например, MOD9.
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
