Из *img в *shp
GeorgeF55
Re: Из *img в *shp
Если в шейпе нужна только сама геометрия без атрибутов, то нет ничего проще. Сохраняете в польский формат и конвертите в шейп.
- SERGEY30RUS
Re: Из *img в *shp
Как я понял это не программа а набор функций да??gamm писал(а):чудненько ... нормальный MIF, в градусах на WGS84. Теперь скачайте GDAL (www.gdal.org/), и освойте в нем конвертор org2ogr. Строка для запуска примерно такая (делаем преобразование test.mif в test.shp):SERGEY30RUS писал(а):ВОТ МИФ ФАЙЛ ОТКРЫЛ...
Version 300
Charset "Neutral"
Delimiter ","
CoordSys Earth Projection 1, 104
ogr2ogr -f "ESRI Shapefile" test.shp test.mif
подробности в документации.
ФГБУ
- SERGEY30RUS
Re: Из *img в *shp
Почвоведы бъют полигоны орошаемая пашня полигоны по 5 га пастбища сенокосы по 40 га, а как они бъют меня не особо волнует - это их пререгатива!, но я думаю что НАОБУМ!!!Pavel писал(а):И еще один вопрос. А как ваши почвоведы делят на элементарные участки, не высчитывая площадь? Насколько мне известно, эелементарные участки бывают по 10, 15 и 25 га. Наобум?
ФГБУ
Re: Из *img в *shp
это вообще библиотекаSERGEY30RUS писал(а):Как я понял это не программа а набор функций да??
плюс скомпилирован некоторый набор программ (утилит), использующих эту библиотеку, они закрывают основной функионал; все работает, как и положено, с командной строки. Если нужны бОльшие возможности, то нужно использовать программный интерфейс, например питон, С++ или R, кому что больше нравится.
P.S. если имеется в виду "программа" в виде красивой формочки с гламурными кнопочками, то этого нет, поскольку для работы это не нужно и даже вредно
- SERGEY30RUS
Re: Из *img в *shp
Понятноgamm писал(а):это вообще библиотекаSERGEY30RUS писал(а):Как я понял это не программа а набор функций да??
ФГБУ
- SERGEY30RUS
Re: Из *img в *shp
мне нужно IMGвSHP а не в SHPв(польский)вIMGGeorgeF55 писал(а):Если в шейпе нужна только сама геометрия без атрибутов, то нет ничего проще. Сохраняете в польский формат и конвертите в шейп.
ФГБУ
- SERGEY30RUS
Re: Из *img в *shp
Короче как понял конвертацию можа сделать в таких прогах как GlobalMapperb QGis, и путём наборов библиотеки от GDAL
ФГБУ
Re: Из *img в *shp
а вам и не нужно все эти языки знать - в поставке GDAL есть готовая утилита ogr2ogr, строку запуска я написал (проще всего скопировать нужные утилиты и библиотеку в рабочую папку, и там все это и запускать).SERGEY30RUS писал(а): ПонятноФишка в том что я этого всего С++ или R не знаю, Щас тогда скажу своему программисту чтоб разбирался!!! Спасибо за ссылку!!!!
- SERGEY30RUS
Re: Из *img в *shp
Чето я никак не могу найти где скачать этот org2orggamm писал(а):а вам и не нужно все эти языки знать - в поставке GDAL есть готовая утилита ogr2ogr, строку запуска я написал (проще всего скопировать нужные утилиты и библиотеку в рабочую папку, и там все это и запускать).SERGEY30RUS писал(а): ПонятноФишка в том что я этого всего С++ или R не знаю, Щас тогда скажу своему программисту чтоб разбирался!!! Спасибо за ссылку!!!!
ФГБУ
Re: Из *img в *shp
SERGEY30RUS писал(а): Чето я никак не могу найти где скачать этот org2org
программа лежит внутри сборки GDAL. Адрес я писал. Скачиваете GDAL, и программа ваша (я обычно скачиваю не готовую сборку, а исходники, и собираю сам - так спокойнее; если готовая не пойдет, вашему программисту работы на 20 минут).
trac.osgeo.org/gdal/wiki/DownloadingGdalBinaries
- SERGEY30RUS
Re: Из *img в *shp
Все скачал, спасибо, все нашЁл., запустил, буду пробоватьgamm писал(а):SERGEY30RUS писал(а): Чето я никак не могу найти где скачать этот org2org
ФГБУ
Re: Из *img в *shp
Сергей, написал в личку (личные сообщения)
Re: Из *img в *shp
Из свободного ПО, чтобы не связваться с Оргом, есть wsGIS, который и использует его возможности, только уже по "человечески" для перевода mif-shp, или если с АркГИС поставлялась Data Interoperability можно сразу загрузить MIF..., как альтернатива TAB Reader (стоит не дорого, а помощь большая)...
Re: Из *img в *shp
Вы так говорите, будто это что-то плохое.. ogr2ogr чрезвычайно полезная в ГИС-хозяйстве весчь, а wxGIS (прости, bishop) при всех достоинствах не полная замена ему.Донецков писал(а):Из свободного ПО, чтобы не связваться с Оргом
- SERGEY30RUS
Re: Из *img в *shp
Загрузил посмотреть есть ли у меня с АркГИС эта Data Interoperability - есть , но чето не запускается, может потому что у меня самая урезанная версия АркГиса!!! см.фотоДонецков писал(а):Из свободного ПО, чтобы не связваться с Оргом, есть wsGIS, который и использует его возможности, только уже по "человечески" для перевода mif-shp, или если с АркГИС поставлялась Data Interoperability можно сразу загрузить MIF..., как альтернатива TAB Reader (стоит не дорого, а помощь большая)...
Скажите а этот wsGis-бесплатная?? И где ее можно скачать??? А про покупку программы ,пусть даже не дорогой начальник даже слышать не хочет!!!!! ((((((((
- 11.jpg (398.95 КБ) 12008 просмотров
ФГБУ
