Объединение множества полигонов в один
Проблема такая: есть очень большой шейп с 10000 полигонами, они правильно друг к другу пристыкованы без щелей и наложений. Нужно получить из них один большой (не составной) полигон (с целью использования в качестве маски).
Если действовать с помощью инструмента "объединить полигоны" предварительно выделив все множество полигонов, то процесс идет бесконечно долго и к результату не приводит. Поставил на ночь -- так и не объединилось ничего.
Может есть какой способ?
А то подумываю уже сделать растровую маску, но хотелось бы все-таки векторную.
Последний раз редактировалось bolotoved 20 окт 2011, 17:08, всего редактировалось 1 раз.
Re: Объединение множества полигонов в один
поудалять на глаз энное количество полигонов внутри множества, объединить, а потом убить внутрений контур?
Вектор\Геообработка\Объединение по признаку тоже тормозит?
В этом случае генерируется составной полигон, с внутренними границами, а нужен один сплошной.Максим Дубинин писал(а):Вектор\Геообработка\Объединение по признаку тоже тормозит?
Хмм?
До:
После:
До:
После:
Сам сталкивался с таким безобразием. Накатал, чтоб не забыть, рецепт для GRASS. Может, поможет.
В QGIS в "GRASS Tools" все использованные модули вроде бы есть.
Еще раз проверил, все получилось, странно.Максим Дубинин писал(а):Вектор\Геообработка\Объединение по признаку тоже тормозит?
