Объеденение *shp-ОВ
SERGEY30RUS
Объеденение *shp-ОВ
Сообщение SERGEY30RUS »
Здравствуйте! Здесь я новичок! Работаю в Аркгис 10 рус, появилась проблема с которой ни как не могу справиться. ПОМОГИТЕ!!!!!!!
К делу! У меня имеются два шейп файла (полигональные) в одном шейпе допустим 100 полигонов в другом шейпе еще 100 полигонов, мне необходимо эти два полигона объединить в одином Шейп файле (200 полигонов).
Эти шейпы - векторизация сельхоз угодий колхозов и совхозов одного из нашей области района! один шейп делался в первом полугодии а другой вот во втором полугодии. А министерство куда это все сдается хочет один шейп где будет все ЗА весь год!
ПОМОГИТЕ!!!!!!! А то уже время сдачи скоро!!!! :oops:
ФГБУ
ggis
Re: Объеденение *shp-ОВ
Сообщение ggis »
Geoprocessing-Merge
SERGEY30RUS
ggis писал(а):Geoprocessing-Merge
А где этот геопроцессинг у меня полностью на русском языке!! это в каталоге???
ФГБУ
novia
Сообщение novia »
Вариант 1 "копипаста"
Добавьте два шейпа в одну карту. Откройте сеанс редактирования Выберите все объекты в первом шейпе и вставьте во второй. Закройте сеанс редактирования. Profit.
Вариант 2 "геообработка"
Геообработка запускается из окна ArcToolbox
Есть замечательный инструмент УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ (Data Management) - ОБЩИЕ (Geleral) - Присоединить (Append), который добавляет объекты "одного шейпа" во "второй".
Либо, если хочется третий шейп, специально для министерства в ArcGIS есть в том же наборе инструментов УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ (Data Management) - ОБЩИЕ (Geleral) операция Слияние (Merge) - она создаст третий шейп из первых двух.
SERGEY30RUS
1. При редактировании программа требует выбрать только один слой в котором будет редактирование никак оба шейпа нельзя выбрать!!!
2. У меня чего то нет такого!!!!
3. и етой финкции не могу найти!!!! СМ СКРИН
ФГБУ
SERGEY30RUS
Воть
ФГБУ
novia
Сообщение novia »
SERGEY30RUS писал(а):1. При редактировании программа требует выбрать только один слой в котором будет редактирование никак оба шейпа нельзя выбрать!!!
Посмотрел.
1. в целом этого достаточно. Выбирайте один из двух, копируйте объекты из второго и вставляйте в первый при открытом сеансе редактирования.
2. Раскройте Data Management - Общие. все там есть.
а чтобы редактировалось оба:
надо шейпы назвать по разному и запхать в одну папку, после этого можно будет править оба.
SERGEY30RUS
Спасибо в режиме редактирования скопировал один в другой СПАСИБО все круто атрибутика тоже перенеслась!!! Спасибо! весь день промучился! а тут делов 5 сек!! Еще раз спасибо!!!!
ФГБУ
ggis
Сообщение ggis »
SERGEY30RUS писал(а):Спасибо в режиме редактирования скопировал один в другой СПАСИБО все круто атрибутика тоже перенеслась!!! Спасибо! весь день промучился! а тут делов 5 сек!! Еще раз спасибо!!!!
в этом режиме главное геометрию не сместить, случайно.
SERGEY30RUS
это да конечно а вообще я в режиме Атрибутивной таблицы выделяю все объекты КОПИРУЮ потом щелкую на карту ВСТАВИТЬ, геометрия вроде в первый раз легла как влитая!!!!! Но буду иметь ввиду! Спасибо!
ФГБУ
cv5rt
Сообщение cv5rt »
to SERGEY30RUS Если ещё актуально, то хочу обратить Ваше внимание на то, что
SERGEY30RUS писал(а): министерство куда это все сдается хочет
1) видеть только один набор полигонов, неважно за какое полугодие.
2) видеть скопированными только те полигоны, на которых во втором полугодии культура изменилась, по отношению к первому полугодию. и это только в exel-евской форме(сами знаете в какой :mrgreen: ). в шейпе полигон должен быть один
SERGEY30RUS
cv5rt писал(а):to SERGEY30RUS Если ещё актуально, то хочу обратить Ваше внимание на то, что
А Вы-знаток!!! Идентефицируйте себя пожалуйста, буду знать!
ФГБУ
cv5rt
Сообщение cv5rt »
to SERGEY30RUS
в личке
