Генерализация большого кол-ва полигонов
Лапландец
Re: Генерализация большого кол-ва полигонов
параметры такие входные обьекты GADM_lev2(это собств. база - ссылку на которую я дал, проекция - по умолчанию географическая WGS84)
алгоритм упрощения BEND Simlify, базовая линия 1 км, - минимальная площадь (оставил по умолчанию)
управление топологическими ошибками RESOLVE ERRORS ( флажок - сохранить линии нулевой длинны погаснет автоматич.) вот как то так - возможно я на этом этапе уже ошибся -но то что мне нужен Bend Simplify-это железно.
Буду благодарен за любой результат - даже отрицательный он поможет двинутся в другом направлении
Лапландец
Да, через арк каталог не прошло, задача исполнялась 2 часа 10 мин, вылетела с ошибкой 999 999.
- syroezhka
Генерализировать для арки 39 тыс полигонов - это на полтора часа дела.
Арка 9.2, 2Гб оперативы, i3 - средненькое такое железо.
Другое дело вес файла, больше 100 МБ начинает кочерыжиться. Я в таком случае разрезала на части.
НО! Часто ошибка -99999 вылазит из-за проблем с топологией. Попробуйте перед генерализацией прогнать:
Data Management Tools-> Features -> RepairGeometry.
Лапландец
Попробовал, не помогает, А как вы обычно режете?
я вот не уверен даже в эффективности резки: у Arki c одной Бразилией туго идет. может формат менять? mdb в gdb?
- novia
если у вас сейчас mdb - меняйте однозначно на gdb.
- Дмитрий Барышников
gdb более тормозной по сравнению с mdb при выполнении операций записи и при запросах. Проверялось программно на 9.3.1 - разница 10(!) раз на запросах получилась.
Лапландец
Попробовал GDB, ошибку не выдал но и за сутки ничего не сделал: крутил, вертел
уважаемый Novia, получилось ли у вас добраться до машины с Arc 10?
- novia
сегодня попробую.Лапландец писал(а):до машины с Arc 10?
Лапландец
может быть я наконец-то сегодня разберусь : что мне с этим делать
с нетерпением жду
с нетерпением жду
- novia
слой оказался непосильным даже для серверу xeon i7 c 100500 гб оперативки. Надо шинковать на фрагменты, как говорила syroezhka и потом клеить.
тем более после загрузки полигонов в gdb размер уменьшается до 330 мб. правда это не сильно упрощает жизнь компьютеру, которому надо полигоны генерализовать.
база весит более 500МБ. сами эсришники признают, что база mdb такого размера - мертвая база.Bishop » 18 окт 2011, 15:26
Лапландец
Спасибо! Ну понятно , для быстрого упрощения этого хозяйства, оказывается можно использовать QGis - конечно делает он грубо и примитивно, топологии никакой, за 5 минут все типа готово, но чтобы сбросить вес -сойдет.
а резать как лучше по коорд сетке?
- syroezhka
Если резать по сетке, то не сойдется точка в точку между кусками после генерализации. Но если правильность топологии для вас не важна, то можно и так
Лапландец
А как лучше, не подскажете?
- agrozema
Имею много полигонов очень детально прорисованы. Необходимо удалить лишние точки, скажем от X шага друг от друга. Возможно ли это в арке?
- Безымянный.jpg (31.84 КБ) 8833 просмотра
Andrey Zhukov
- Ваше звание: старик-гисовик
