Автопостроение полигона по вершинам точек?
ritikitari
Сообщение ritikitari » 18 окт 2011, 07:59
Добрый день, друзья!
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность в ArcGIS Desktop автоматически строить полигоны по точкам.
Т.е. есть слой(шейп) с точками(координатами) и нужно, например, построить полигон с 1 по 100 точки. Слышал, что это реализуется только в 10 версии...
И еще как вырезать сразу несколько полигонов из одного большого полигона находящихся внутри него? Вырезаю по одному полигону, т.к. если выбрать их сразу несколько, то кнопка "вырезать" из меню "редактор" становится неактивной(у меня версия 9).
ggis
Re: Автопостроение полигона по вершинам точек?
Сообщение ggis » 18 окт 2011, 08:22
п.1. http://www.ian-ko.com/
п 2.
1. сделать копию данных.
2. сохранить полигон в котором надо "сделать дырки" в отдельный слой
3. удалить большой полигон из общего слоя
4. ArcToolbox-Analysis Tools-Overlay-Erase
ritikitari
Сообщение ritikitari » 18 окт 2011, 10:24
Большое спасибо, попробую:)
Monkey
Сообщение Monkey » 09 фев 2012, 11:14
а как построить полигон по точкам в АркГис 10? Я нашел, только как построить линию по точкам, а как полигон?
novia
Сообщение novia » 09 фев 2012, 13:42
напрашивается совет "постройте линию и линию в полигон",
но посмотрите на сайте выше.. вроде там было.
Алексей Дорофеев
Сообщение Алексей Дорофеев » 09 фев 2012, 14:07
ritikitari писал(а):Подскажите пожалуйста, есть ли возможность в ArcGIS Desktop автоматически строить полигоны по точкам.
Поддерживаю вопрос.
ggis писал(а):п.1. http://www.ian-ko.com/
А где здесь об этом написано?
Читал (здесь: http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4 ... u&mc=0&i=5), что это можно сделать с помощью инструмента Minimum Bounding Geometry. Однако в моей версии ArcGIS такого инструмента нет.
novia
Сообщение novia » 09 фев 2012, 15:57
у вас 10-ка?
инструмент есть во всех уровнях от View до Info пруфлинк
novia
Сообщение novia » 09 фев 2012, 16:06
Alexei24 писал(а): Поддерживаю вопрос.
вы на сайт заходили?
novia
Сообщение novia » 09 фев 2012, 16:07
с 1 по 100 точки.
выборка по пространственному положению или по атрибутам.
