создание новых объектов в ARCMAP
кингстон
здравствуйте,подскажите почему при запуске редактора при выборе команды "создать объект" я не могу включить
карандаш(скейтч).чтобы добавить новый объект к шейпу. Карандаш (скейтч) работает при выборе задачи "разрезать полигон"Редактор включен НА панели инст нажала п.к.и отметила галочкой. Также не могу запустить
пространственную привязку . хотя ее также отметила галочкой пр выборе инструментов.
- novia
Re: создание новых объектов в ARCMAP
Версия ArcGIS?
И, если можно, скриншот окна приложения при активном сеансе редактирования.
- novia
привязку растров?кингстон писал(а):Также не могу запустить
их система координат в свойствах должна совпадать с текущей СК фрейма данных. тогда кнопочки активируются
кингстон
ARCmap 9.3
- novia
Странное поведение.
А слой - это шейп? Или что-то еще?
Если не делали особых настроек arcmap, попробуйте повторить установку методом repair. Посмотрите что получится.
[Сообщение с мобильного устройства]
кингстон
спасибо, я попробую. кингстон.
