Два вопроса по GDAL
Два вопроса по GDAL
Сообщение Boris » 13 окт 2011, 00:36
  • как узнать способ сжатия файла geoTIF?
  • как отучить GDAL считать канал в файлах ALPHA-каналом, если их 4 и больше?
Re: Два вопроса по GDAL
Сообщение Александр Мурый » 13 окт 2011, 08:27
gdalinfo должен выводить тип сжатия геотиффа (типа "COMPRESSION=LZW")
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 13 окт 2011, 10:08
По первому вопросу - согласен с amuriy (это в метаданных изображения пишется) если нет - пример тифа в студию
По второму вопросу - в каком именно месте учитывается альфа канал. gdalwarp?
Сообщение Boris » 16 окт 2011, 18:14
Спасибо.
Вопрос 1- ответ точно соотвествует вопросу. Одно уточнение - при отсуствии сжатия, строчка "COMPRESSION=NONE", присуствующая в параметрах формата GTiff - не запсисывается или не выводится (GDAL 1.8.0, released 2011/01/12).
Вопрос 2 - наверное это был gdalwarp. какой-то момент трансформацию 4-х канального растра, созданного gdal_merge от мне вернул радикально черным. Поскольку я нахожусь в процессе интенсивного "строгания" работы, то я его забросил и пошел путем в обход. Но вопрос остался. решил задать, т.к. надеялся, что это и еще кому-то встречавшаяся болезнь.
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 17 окт 2011, 11:46
ImageMagick по indenify -verbose выдает Compression: ... всегда, если не ошибаюсь.
Сообщение Александр Мурый » 17 окт 2011, 11:55
ericsson писал(а):ImageMagick по indenify -verbose выдает Compression: ... всегда, если не ошибаюсь.
identify из IM спотывается на геотифовских тегах. Нормально прочитать их может, видимо, только сам GDAL
Вернуться в «GDAL/OGR»
