Данные OpenStreetMap в формате Shape
- Aleksandr Dezhin
Всем привет,
Как некоторые могли уже заметить со старым выгрузками в shape файлы и postgis постоянно возникали всяческие проблемы и данные довольно давно не обновлялись. К сожалению, исправить все в рамках того проекта не представлялось возможным. Поэтому мы предприняли попытку воссоздать тот проект "с нуля". На данный момент проект еще не готов окончательно, но мне кажется с некоторыми результатами стоит ознакомиться, т.к. сейчас поправить что-то довольно просто, потом будет сложнее.
Итак:
Выгрузки в shape-файлы http://gis-lab.info/qa/osmshp.html
Коротко об изменениях:
1)Покрытие синхронизировано с проектом по подготовке дампов OSM.
2) Существенно уменьшено количество тегов загружаемых в базу через default.style, однако все остальные теги доступны через hstore tags (за исключением откровенно "мусорных", а-ля cladr:*).
3) Для osm2pgsql используется ключ --multi-geometry, то есть мультиполигоны не разбиваются на несколько записей.
4) Обрезка осуществляется по границам из OSM (однако обновление границ пока не работает).
5) Несколько поменялся список выгружаемых слоев
Что пока не работает, но должно заработать в итоге:
1) Статистика
2) Топологические ошибки
3) Проекты QGIS
Итак:
1) Статистика
3) Проекты QGIS
Re: Данные OpenStreetMap в формате Shape и Postgis
очень мощно
сходу по мелочи:
- нужен файлик cpg, как в пред. версии
- нужен файлик readme.txt, как в пред. версии
сходу по мелочи:
sanyasi
вариант оформления qgis - те слои - что мне нужны изменены.
Основной смысл - дороги без бордюров, чтобы рисовались сглаженно и не бросались в глаза - дома неярко - но с хорошей прорисовкой номеров.
_osm_shp.qgs.gz- (9.17 КБ) 2011 скачиваний
sanyasi
В сборке на всю Россию нет полигона города Вышнего Волочка. В архиве Тверской области - есть. Это необязательный признак того что что-то еще отсутствует в RU.7z
- Aleksandr Dezhin
Ой, красота! Интересно, а у вас есть желание заниматься этим проектом для Qgis?sanyasi писал(а):вариант оформления qgis - те слои - что мне нужны изменены.
С Волочком действительно что-то странное, похоже излишняя оптимизация скорости резки
Думаю при след. обновлении исправиться.
Stud
Пытаюсь подключиться к базе выдает ошибку:
В чём может быть причина?: Unable to connect to PostgreSQL server: could not connect to server: Connection refused Is the server running on host "gis-lab.info" and accepting TCP/IP connections on port 5432?
- Aleksandr Dezhin
Так и должно быть, пытаемся PostgreSQL на 9.1 обновить.
Stud
Всё ясненько. Заработало. Спасибо.
- Aleksandr Dezhin
Скоро опять сломается (
В общем, ведутся работы
Stud
Уже поломолось. Ну да ладно, подождем. Лишь бы потом все стабильно работало. Удачи.
Zverik
А планируется сделать страницу как для osm_dump?
И как по результатам двух недель, можно считать сами шейпы достаточно хорошими, чтобы заменить старые выгрузки?
Также, было бы здорово видеть эти два проекта в списке проектов ГИС-Лаба, а то сейчас там ссылки ведут на старые страницы.
- Aleksandr Dezhin
Конечно, пока просто выкладываем то, что есть.Zverik писал(а):А планируется сделать страницу как для osm_dump?
Вот это я не очень понял. По неделям наверное вообще не очень корректно оценивать хорошесть.Zverik писал(а):И как по результатам двух недель, можно считать сами шейпы достаточно хорошими, чтобы заменить старые выгрузки?
sanyasi
Нерегулярно заниматься смогу.dezhin писал(а):Ой, красота! Интересно, а у вас есть желание заниматься этим проектом для Qgis?sanyasi писал(а):вариант оформления qgis - те слои - что мне нужны изменены.
Когда появится исправленный вариант?
Чем был плох postgresql 9.0?
- Aleksandr Dezhin
Если все хорошо пойдет, то к утру.sanyasi писал(а):Нерегулярно заниматься смогу.
9.0 был бы может и ничего, но у нас был 8.4. Судя по всему в 8.4 есть баг, в результате которого стоимость выборки по GIN индексу завышается при определенных обстоятельствах и вместо поиска по индексу выполняется полный проход по таблице из миллионов записей. При этом ежедневный дифф будет накатываться неделю или две.
- Shurik
Пробелы в именах таблиц присутствуют из чувства особого цинизма?
