Данные OpenStreetMap в формате Shape
Aleksandr Dezhin
Сообщение Aleksandr Dezhin » 04 окт 2011, 13:33
Всем привет,
Как некоторые могли уже заметить со старым выгрузками в shape файлы и postgis постоянно возникали всяческие проблемы и данные довольно давно не обновлялись. К сожалению, исправить все в рамках того проекта не представлялось возможным. Поэтому мы предприняли попытку воссоздать тот проект "с нуля". На данный момент проект еще не готов окончательно, но мне кажется с некоторыми результатами стоит ознакомиться, т.к. сейчас поправить что-то довольно просто, потом будет сложнее.
Итак:
Выгрузки в shape-файлы http://gis-lab.info/qa/osmshp.html
Коротко об изменениях:
1)Покрытие синхронизировано с проектом по подготовке дампов OSM.
2) Существенно уменьшено количество тегов загружаемых в базу через default.style, однако все остальные теги доступны через hstore tags (за исключением откровенно "мусорных", а-ля cladr:*).
3) Для osm2pgsql используется ключ --multi-geometry, то есть мультиполигоны не разбиваются на несколько записей.
4) Обрезка осуществляется по границам из OSM (однако обновление границ пока не работает).
5) Несколько поменялся список выгружаемых слоев
Что пока не работает, но должно заработать в итоге:
1) Статистика
2) Топологические ошибки
3) Проекты QGIS
Re: Данные OpenStreetMap в формате Shape и Postgis
Сообщение Максим Дубинин » 05 окт 2011, 22:24
очень мощно
сходу по мелочи:
- нужен файлик cpg, как в пред. версии
- нужен файлик readme.txt, как в пред. версии
sanyasi
Сообщение sanyasi » 13 окт 2011, 13:12
вариант оформления qgis - те слои - что мне нужны изменены.
Основной смысл - дороги без бордюров, чтобы рисовались сглаженно и не бросались в глаза - дома неярко - но с хорошей прорисовкой номеров.
_osm_shp.qgs.gz
(9.17 КБ) 1958 скачиваний
sanyasi
Сообщение sanyasi » 14 окт 2011, 17:39
В сборке на всю Россию нет полигона города Вышнего Волочка. В архиве Тверской области - есть. Это необязательный признак того что что-то еще отсутствует в RU.7z
Aleksandr Dezhin
Сообщение Aleksandr Dezhin » 15 окт 2011, 03:45
sanyasi писал(а):вариант оформления qgis - те слои - что мне нужны изменены.
Ой, красота! Интересно, а у вас есть желание заниматься этим проектом для Qgis?
С Волочком действительно что-то странное, похоже излишняя оптимизация скорости резки ;)
Думаю при след. обновлении исправиться.
Stud
Сообщение Stud » 16 окт 2011, 19:53
Пытаюсь подключиться к базе выдает ошибку:
: Unable to connect to PostgreSQL server: could not connect to server: Connection refused Is the server running on host "gis-lab.info" and accepting TCP/IP connections on port 5432?
В чём может быть причина?
Aleksandr Dezhin
Сообщение Aleksandr Dezhin » 16 окт 2011, 20:01
Так и должно быть, пытаемся PostgreSQL на 9.1 обновить.
Stud
Сообщение Stud » 16 окт 2011, 20:43
Всё ясненько. Заработало. Спасибо.
Aleksandr Dezhin
Сообщение Aleksandr Dezhin » 16 окт 2011, 20:57
Скоро опять сломается (
В общем, ведутся работы :)
Stud
Сообщение Stud » 16 окт 2011, 21:34
Уже поломолось. Ну да ладно, подождем. Лишь бы потом все стабильно работало. Удачи. :)
Zverik
Сообщение Zverik » 17 окт 2011, 11:44
А планируется сделать страницу как для osm_dump?
И как по результатам двух недель, можно считать сами шейпы достаточно хорошими, чтобы заменить старые выгрузки?
Также, было бы здорово видеть эти два проекта в списке проектов ГИС-Лаба, а то сейчас там ссылки ведут на старые страницы.
Aleksandr Dezhin
Сообщение Aleksandr Dezhin » 17 окт 2011, 17:11
Zverik писал(а):А планируется сделать страницу как для osm_dump?
Конечно, пока просто выкладываем то, что есть.
Zverik писал(а):И как по результатам двух недель, можно считать сами шейпы достаточно хорошими, чтобы заменить старые выгрузки?
Вот это я не очень понял. По неделям наверное вообще не очень корректно оценивать хорошесть.
sanyasi
Сообщение sanyasi » 18 окт 2011, 18:18
Нерегулярно заниматься смогу.
Когда появится исправленный вариант?
Чем был плох postgresql 9.0?
Aleksandr Dezhin
Сообщение Aleksandr Dezhin » 18 окт 2011, 20:22
sanyasi писал(а):Нерегулярно заниматься смогу.
Если все хорошо пойдет, то к утру.
9.0 был бы может и ничего, но у нас был 8.4. Судя по всему в 8.4 есть баг, в результате которого стоимость выборки по GIN индексу завышается при определенных обстоятельствах и вместо поиска по индексу выполняется полный проход по таблице из миллионов записей. При этом ежедневный дифф будет накатываться неделю или две.
Shurik
Сообщение Shurik » 20 окт 2011, 17:00
Пробелы в именах таблиц присутствуют из чувства особого цинизма?
Вернуться в «Материалы сайта»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 58 гостей
