Global Mapper и системы координат
Re: Global Mapper и системы координат
Ну не 10 т.р., а меньше: транспортные расходы, заплата, налоги и т.п....
Это как когда-то читал про Китай, хозяин кафе хочет нанять 2 сотрудников, но нанемает 4, на зарплату 2..., но это политика партии и правительства, чтобы не было безработных...
- paleogis
- Модератор
- Ваше звание: Модератоо
А Вы не пробывали сохранять Ваши локальные датумы в prj файл?
RebelNeo
Дык какие проблемы, уже записано, помимо строки DATUM["Pulkovo_1942",SPHEROID["Krasovsky_1940",6378245,298.3],TOWGS84[ХХ,-ХХХ,-ХХ,0,0,0,0], но и PARAMETER["Central_Meridian",ХХ.ХХ3333333],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0],PARAMETER["False_Easting",ХХ00000],PARAMETER["False_Northing",-ХХХХХХХ.ХХХ9999996],PARAMETER["Scale_Factor",1].... для всяких там МСКpaleogis писал(а):А Вы не пробывали сохранять Ваши локальные датумы в prj файл?
RebelNeo
Не... реально около 10 тыр. за 2 точки съемки.Донецков писал(а):Ну не 10 т.р., а меньше
Продолжим обсуждение...
В Конфигурации во вкладке проекции можно создать свою СК (при этом можно создать указать параметры нового эллипсоида), а как создать свою проекцию?
Т.е. если нужно создать допустим СК-63 или МСК, каким образом это сделать?
Нашел только вариант установки проекции ТМ, где вручную вводятся параметры или путем импорта prj файла (например из ArcGIS или "самодельного"), но они не сохраняются в списке, и при каждом запуске и создании новой карты это нужно повторять...
Видимо, предполагается, что пользовательские проекции должны храниться в .prj-файлах, или, как вариант, в workspace-файлах.
- пользовательские проекции должны храниться в .prj-файлах, или, как вариант, в workspace-файлах - что не есть хорошо..., может есть возможность добавить их в список?
Патчить экзешник или писать разработчикам, пока что.
RebelNeo
Дык все там так и есть! Сначала создаете свою Ск в Инструменты -> Настройка -> Доб СК со своими параметрами (все далее хранится в custom_datums.txt ) и все, далее они отображаются в списке, какие проблемы то?Донецков писал(а):- пользовательские проекции должны храниться ..., может есть возможность добавить их в список?
Вот именно, что в сustom_datums.txt - сохраняется информация об СК, а информация о проекции нет..., да еще чтобы была иерархическая структура (типа как приведенная Пулково-42, а далее выбираешь номера зоны), а я хотел сделать по аналогии МСК, а данее выбор номер зоны...
С одной стороны в MapInfo очень удобно, что вся информация описывается в текстовом файле, компануешь как надо...
Простите за дурацкий вопрос, но все что показало ваше вскрытие проблемы - Global Mapper понимает PRJ файлы или явно заданные проекции, в которые есть "+towgs" ?
Потому как у меня на 11-ой версии сложилась уверенность, что это самый ключ "+towgs" при трансформировании, а я основном пакетное использовал, он игнорирует.
Разницы между ручным заданием параметров и PRJ файлом не заметил....
- iiw
- Откуда: Пахтакор-Самара-Казань-Донецк-Краматорск-Путивль-Глухово
Можно ли настроить Global Mapper на МСК? Для нескольких геодезических точек (с известными координатами в МСК) заснял координаты в WGS84. Нужно сопоставлять точки как в ОЗИ?
Поддержка Истины, Доброты, Терпения принесёт вам прекрасное будущее!
Приглашаю посетить мою страницу в ютубе: http://www.youtube.com/user/IgorUkrT/videos
Настроить можно, но нужно знать параметры МСК, к сожалению сама программа не позволяет вычислять ключи пересчета...
- iiw
Ключей нет к сожалению... Т.е. можно привязать одинаковые точки в разных системах координат как в ОЗИ? Для СК-63 и местных систем координат поперечная Меркатора. МСК координат может задать только путём подбора?:Донецков писал(а):Настроить можно, но нужно знать параметры МСК, к сожалению сама программа не позволяет вычислять ключи пересчета...
- усл.смещение по долготе
- усл.смещение по широте ?
