GPS система
Дмитрий Барышников
GPS система
Посоветуйте GPS-навигатор/приемник/трекер с точностью определения координат 2,5 - 1м. Возможно GPS + DGPS или еще чего-то.
Какие юридические проблемы могут быть для таких приборов?
Предполагается осуществлять поиск и ввод ГИС подземных коммуникаций. А точность такая нужна чтобы потом вернуться на тоже место и не рыть яму радиусом 10-15 м (точность бытовых GPS). Полученные данные не будут распространяться и использоваться только для внутренних целей.
Есть ли у кого проверенные и безпроблемные решения?
Когда-то давно было близкое обсуждение (viewtopic.php?f=1&t=1163&hilit=gps) но ни конкретных моделей, ни юридических аспектов там не коснулись.
Saimon
Re: GPS система
Сообщение Saimon »
Добрый день,
Смотрите на приемники ГИС-класса: Zeno у Leica, GeoExplorer у Trimble и т.д. Сейчас вышли защищенные планшетные компьютеры с встроенным GPS-приемником и возможностью подключения внешних ГНСС-антенн и получения поправок DGPS или RTK.
Какая ГИС будет использоваться? Какая СК будет использоваться?
Если я помню правильно, то никаких юридических проблем быть не должно, но необходимо уточнять.
С уважением,
Re: GPS система
Сообщение Донецков »
Только стоимости приемников типа GeoExplorer у Trimble зашкаливают за 100 т. р., например:
http://www.kmcgeo.com/kmc_shop/index.ph ... artografii
Дмитрий Барышников
Re: GPS система
Saimon писал(а): Какая ГИС будет использоваться?
QGIS или что-то из разряда OpenSource. Пока не принципиально. Главное точность получить.
Saimon писал(а): Какая СК будет использоваться?
Скорее всего родная для GPS - WGS84. Но в принципе не важно. Смысл в том чтобы снять координаты, а потом к тому же месту (с погрешностью 2,5 -1 м) с использованием этого же прибора вернуться через продолжительное время.
Saimon писал(а):Сейчас вышли защищенные планшетные компьютеры с встроенным GPS-приемником и возможностью подключения внешних ГНСС-антенн и получения поправок DGPS или RTK
А можно примеры. Смотрел Trimble - Yuma, но он вроде не обеспечивает нужную точность.
Последний раз редактировалось Дмитрий Барышников 14 окт 2011, 09:57, всего редактировалось 1 раз.
Saimon
Re: GPS система
Сообщение Saimon »
Да, они стоят не дешево, но они могут обеспечить точность гораздо более лучшую (в зависимости от режима точность может изменяться от 01 см до 1 м), чем бытовой приемник.
При этом туда можно установить АркПад или любое другое приложение для сбора данных в ГИС и они позволяют напрямую работать с shp-файлами.
Re: GPS система
Ваше звание: Вредитель полей
Re: GPS система
Сообщение ericsson »
Saimon, смотрим в даташит GeoXT 3000.
Accuracy:
Real-time (SBAS or external correction source) .... Submeter.
SBAS (Satellite Based Augmentation System). Includes WAAS available in North America only, EGNOS available in Europe only, and MSAS available in Japan only.
Вопрос был поставлен ясно: А точность такая нужна чтобы потом вернуться на тоже место и не рыть яму радиусом 10-15 м
Вся остальная субметровщина там - это после пост-процессинга.
Так что возвращаемся к схеме "база - ровер", в которой база стоит на месте и передает данные коррекции, а ровер их принимает. Свой маленький филиал WAAS, так сказать...
Поправлю сам себя - у GeoXH, который L1,L2 таки и без базы это возможно, но тоже не совсем realtime.
Saimon
Re: GPS система
Сообщение Saimon »
А никто и не говорил, что точность достижима в автономном режиме, без схемы "база+ровер".
Bishop писал(а):Посоветуйте GPS-навигатор/приемник/трекер с точностью определения координат 2,5 - 1м. Возможно GPS + DGPS или еще чего-то.
Даташит на Leica Zeno и смотрим на строку Horizontal Real-Time Accuracy (SBAS or external source) и видим что точность в случае использования SBAS <1.2 m, для DGPS <0.3 m.
и еще одно решение от Leica
Смотрим сравнение моделей у Trimble и обращаем внимание на 2 строчку.
С уважением,
Re: GPS система
Тем у кого со средствами туго, а к эксперементам душа лежит, посмотрите: http://geodesist.ru/forum/topic.php?for ... ic=113&p=3, там же есть еще 2 поста на эту тему...
Дмитрий Барышников
Re: GPS система
Спасибо. Я этот вариант тоже рассматривал. К сожалению на рынке очень мало бытовых приемников, которые выдавали бы сырые данные по псевдодальности и псевдофазе (на сколько я понимаю, из массово доступных, только SiRF III). А уж которые еще и поправки принимают, я таких не нашел вообще.
А хотелось бы найти что-то в виде планшета с Андроидом и такой возможностью по работе с GPS. Пока народ внешний приемник на SiRF по bluetooth спаривает для работы в режим поправок.
Ни кто не делал такого с использованием бытовой аппаратуры?
Re: GPS система
Сделаете, отпишитесь, интересно почитать...
Дмитрий Барышников
Re: GPS система
ВО какое счастье нам обещают http://www.gisa.ru/80728.html
Как сообщает сайт position-news.ru, компания CSR презентовала новую платформу для позиционирования SiRFusion и архитектуру SiRFstarV, которые появятся в начале 2012 года. Используя смартфон, включающий первую реализацию архитектуры SiRFstarV CSR показала, как эта новая технология «сплавляет» (Fusion с англ. «плавка») данные из разных источников для обеспечения качественного позиционирования...
Только вот о точности не слова.
RebelNeo
Re: GPS система
Сообщение RebelNeo »
Bishop писал(а): Только вот о точности не слова.
Немного не ясно вообще как планируется этим приемником обработка кучи разных информаторов (Glonass, GPS, Wi-Fi, сотовая связь) и вычисление истинного местоположения - как среднеарифметическое, что-ли? ;)
По поводу получения данных с бытовых Garmin-ов тема не нова, но вот казус - если из старых приемников с гораздо худшими и антенной и проч. данные можно было получать и обрабатывать получая субметровую точность, то из более современных фигушки. Т.е. по логике кошек-то есть можно, мы просто не умеем их готовить :)
Re: GPS система
Сообщение Voltron »
RebelNeo писал(а):Немного не ясно вообще как планируется этим приемником обработка кучи разных информаторов (Glonass, GPS, Wi-Fi, сотовая связь) и вычисление истинного местоположения - как среднеарифметическое, что-ли? ;)
Думаю, точно так же, как это сделано в других устройствах, например, андродофонах. Каждый информатор (провайдер) выдает свои данные, а ПО, на основании информации о точности того или иного провайдера, выбирает наиболее подходящие результаты.
RebelNeo
Re: GPS система
А вообще можно искать профессиональный GPS приемник на e-bay. Хотя бы
http://cgi.ebay.com.my/Trimble-Juno-SB- ... 0062943041
http://www.ebay.com/itm/Topcon-Turbo-S- ... %26ps%3D54
Для Juno описание тут http://www.trimble.com/junosb.shtml http://www.trimble.com/junosc.shtml- вроде как обещают точность от 2 до 5 метров и от 1 до 3 метров после постобработки )))
http://geoportal.by/index/juno_sb_sc/0-165
Хотя... читая этот топик http://forum.gpsinfo.ru/viewtopic.php?p ... a1b2c24485 можно и не захотеть тратится на такой прибор, а прикупить два e-trex-а и сделать все по этой статье
ts03_02_schwieger_glaser_Possibilities of Low Cost GPS Technology for Precise Geodetic Applications.pdf
Использование e-Trex Vista до субметровой точности
(299.89 КБ) 1164 скачивания
Или как написано в топике тут http://geodesist.ru/forum/topic.php?for ... 1311376114 найти " GPSMap60 (без всяких буковок)."
Или пробовать на КПК использовать kinematic от chnav http://geodesist.ru/forum/topic.php?for ... 1303836462
kinematic-release-0.11.rar
Кinematic 0.11
(551.71 КБ) 542 скачивания
, который вроде с Sirf III Rinex пишет....
Вернуться в «Общие вопросы»
