Здравствуйте друзья
Многократно сталкивался со слабыми возможностями Mapinfo в расстановке подписей для точечных объектов.
Проблема в том что при работе часто сталкиваюсь с большим количеством точечных объектов расположенных близко друг от друга. Приходится вручную растаскивать подписи по карте (а точек может быть до нескольких сотен).
Вопрос в том, существуют ли утилиты для расстановки подписей.
Утилиты по работе с Подписями в Mapinfo
- vladlen666
Re: Утилиты по работе с Подписями в Mapinfo
существуют называются
а) ... (что-то аналогичное расстановке надписей для АркГИС ранних версий)
б) мапинфо версий 10.хх , хотя что-то уже было и 9.хх
- vladlen666
не очень понял, у меня mapinfo 10 я вроде бы не нашел в ней подходящей утилиты.
Кроме встроенной возможности в слоях, есть утилита Автоподписи - но алгоритм у нее аналогичный, только вместо динамических подписей создает объект текст на косметический слой, который можно сохранить в отдельную таблицу...
Управление слоем в легенде окна карты - "Labeling rules" - три варианта. В том числе и один (средний) "пробовать другое положение для перекрывающихся подписей".vladlen666 писал(а):не очень понял, у меня mapinfo 10 я вроде бы не нашел в ней подходящей утилиты.
- Institor
"Попробовать другое положение" скорее вредит, так как если она не найдет подходящего - тупо подпись не ставится. Это еще хуже, чем если бы перекрывалась.
Три варианта - это хорошо, но нельзя выбрать для группы подписей - только или для всех, или для одной.
Программы типа "Автоподписи" (идет в комплекте) ведут себя странно: работают только в пределах экрана. Тот еще геморрой.
Была самописная программка, но она работает только в пределах -10000 - 90000 в плансхеме (программка для составления схем для конкретного региона делалась и очень давно).
Аналогов пока не нашел....
- vladlen666
Вопрос в том есть ли дополнительные утилиты? Встроенного механизма маловато. Другое положение МI находит, но далеко не так как хотелось бы. Большинство подписей все равно остаются скрытыми.
