как изменить уже существующий файл привязки мап инфо?
MapInfo, MapBasic
andreas
Сообщение andreas »
Подскажите пожалуйста! вопрос такой, у меня есть маповские файлы по лесоустройству одного национального парка,который касается и входит в некоторые районы области где я живу, так вот у этих всех файлов присвоены следующие значения для Х и У : Х 652660м У 5908110. И также есть слои именно выполненные в каких то других координатах области ,к примеру Х 152820 У 5910560. так вот,что мне сделать что бы сложить и слои национального парка и слои для области(населенные пункты,леса,водоемы)? что мне нужно изменить? и очень конечно хотелось что бы слои нац.парка накладывались на слои к примеру границ районов. что мне делать?
Re: как изменить уже существующий файл привязки мап инфо?
Сообщение Boris »
Прибавить или вычесть 500 000 метров по Х?
Сообщение Донецков »
Уточните регион, тогда можно скказать более точно...
Далее нужно понимать, что Х мапинфо, это Y геодезический, соответственно Y мапинфо, это X геодезический
На первый взгляд у Вас СК42,
по X у Вас данные аналогичные: 5908110 и 5910560
по У у Вас в первом случае реальные координаты 652660, где Y0=500000, нет номера зоны...
в другом примере у Вас те же данные 152820, где Y0=0, т.е.
в любом текстовом редакторе в привязке растра меняете 15хххх на 65хххх и сохраняете
только смотрите, чтобы были одинаковые параметры проекции: или только план-схема или проекция, если будут различны, то "пазлы" не соберутся...
Вернуться в «MapInfo»
