Двигаем слои
Григорий Степанов
Easy Trace – эксперт
Re: Двигаем слои
Сообщение Григорий Степанов » 07 окт 2011, 13:56
hsargsyan писал(а):У меня схожая ситуация, только смещение не равномерное, существует какой либо способ совместить полигоны из разных слоёв автоматически?
Недавно сталкивались со схожей проблемой. Даже пришлось дописать новый инструмент.
Подробности здесь>>
hsargsyan
Re: Двигаем слои
Сообщение hsargsyan » 07 окт 2011, 14:09
novia писал(а):Тот же раберщит, только используйте области трансформации и связи идентичности. (кнопки справа от создания связей смещения)
боюсь это не подойдет, геометрия не должна деформироватсья
Григорий Степанов
Re: Двигаем слои
Сообщение Григорий Степанов » 07 окт 2011, 14:11
Деформируются только слои, которые не являются опорными (не изменяемыми). А если ничего не менять, то как добиться совпадения идентичных элементов?
hsargsyan
Re: Двигаем слои
Сообщение hsargsyan » 07 окт 2011, 14:24
я извиняюсь что не очень корректно сформулировал задачу :oops:
Есть два полигональных слоя. Второй оцифровывался основываясь на первом, потом результат оцифровки был перемещен относительно первого слоя (будем считать случайно), и что самое плохое, это перемешение было не равномерным, некоторые обьекты переместились на 1-2 м. а некоторые до 30м. Необходимо найти минимальные, средние и максимальные перемещения относительно опорного слоя, и скорректировать их...
