Как разбить полилинию на равные отрезки?
- Mavka
Re: Как разбить полилинию на равные отрезки?
В MI для этих целей служит Universal Translator, вроде бы. Формат DXF и тот и другой понимают.
P.S. Под "разделить отрезок на N частей" я имел в виду что AutoCAD создаст точки в этих местах (не узлы), саму линию не изменит.
Клим
Помоему проще написать небольшую программу в MB. Анализ узлов полилинии если расстояние между соседними точками полилинии больше искомого то вычислить координату точки отстающею от точки на 1км, добавить узел к полилинии и разрезать её в этом узле, если меньше то переходим к следующему сегменту.
программу проще написать на R, поскольку на Мапвасике писать (и особенно отлаживать) несколько утомительно
а R - инетрпретатор, т.е. язык и отладчик в одном флаконе.
gamm+100 - по моему то же, проще написать на чем угодно, кроме MB. К тому же речь идет о простой (!) полилинии, которая без проблем выгружается в последовательность точек в текстовый MIF одной командой.Клим писал(а):Помоему проще написать небольшую программу в MB.
Вот это я еще знаю как сделать, хотя с точки зрения эффективности - просто жуть, а не команда, на длинных объектахдобавить узел к полилинии
Вот разрезать, как-то не так просто?и разрезать её в этом узле, если меньше то переходим к следующему сегменту.
Qwercus
Резать полилинию в точке можно утилитой nettools. Хотя, кажется, Вы не совсем это имели ввиду.
Используйте автокад, там это элементарно....
MYS
Вот, может пригодится:
http://www.routeware.dk/toolbox.php
Среди ряда функций:
Split of (poly)lines at predefined distances, e.g. for every 100 meters.
Среди ряда функций:
