Не запускается Мапинфо :(
MapInfo, MapBasic
Olga_@@@
Ваше звание: городошник
Сообщение Olga_@@@ »
Опять трабла случилась. Внезапно перестал запускаться Мапинфо. Еще в пятницу все нормально было, и вдруг такое...
Вообще не запускается. Все файлы и папки на месте, права на них есть. Переустановка не помогает. Куда смотреть? В реестр еще не лазала, но как-то очень странно все.
reasonat
Re: Не запускается Мапинфо :(
Сообщение reasonat »
в процессах не висит?
Olga_@@@
нет
вот такую ошибку выдает
reasonat
принтер-плоттер HP DesignJet стоит? может удалить попробовать, и этот файл hpltglr6.dll до кучи, проверить мапинфу,
потом поставить заново
Olga_@@@
reasonat писал(а):принтер-плоттер HP DesignJet стоит?
да, но не было раньше проблем из-за него
reasonat
просто если мапинфу уже переустановили, а ошибка как-то с драйвером принтера связана.. то хочется его и попытать
Olga_@@@
удалила принтер, не помогло
Нашла hpltglr6.dll, дала на него полные права - не помогло. Переименовала, чтоб он потерялся вообще, - теперь мапинфо запускается. Посмотрю, какие еще ошибки вылезут.
Institor
Сообщение Institor »
Еще часто помогает удаление профиля в %APPDATA% (желательно его при первой установке забэкапить)
rosima1978
Сообщение rosima1978 »
Такое бывает когда по умолчанию установлен сетевой принтер который в данный момент отключен. Для решения проблемы используйте по умолчанию какой нибудь виртуальный принтер.
soneg
Сообщение soneg »
Нажимаю на exe-шник. Процесс появляется в диспетчере задач, сама программа не запускается. С чем это связано?
Сообщение Boris »
soneg писал(а):Нажимаю на exe-шник. Процесс появляется в диспетчере задач, сама программа не запускается. С чем это связано?
а) видимо вопрос не связан предыдущим - начните новую тему.
б) это не телеграф - тут за слова денег не берут. Больше подробностей - номер версии, название ОС, что висит в фоновых задачах и так же ли ведет себя программа при "пустой" загрузке ОС, пробовали ли переставлять, какие права имеете на машине, есть ли нестандартные программы на MapBasic'е, которые запускаются при старте программы?
Вернуться в «MapInfo»
