Создание сети ячеек в MapInfo
MapInfo, MapBasic
xtfkpi
Сообщение xtfkpi »
Доброго времени суток всем!
есть следующая проблема:
хотелось бы имея некоторую карту(растровую или векторную) в MapInfo разбить ее на n равных квадрантов( или прямоугольников) как показано на рисунке
на рисунке подписаны номера квадрантов
каждому из квадрантов надо сопоставить набор числовых значений, неплохо было бы иметь возможность менять их прямо в ГИС,(далее предполагается направить эти данные на расчет в эксель)
возможно ли это сделать автоматически или же существует только один путь ручного создания каждого из квадрантов ?
geologic
Сообщение geologic »
По MapInfo лучше спросить на Map-info.ru - знатоки там сидят
KolesovDmitry
Сообщение KolesovDmitry »
Что-то никто не отвечает, попробую я сказать. К сожалению, у меня нет под рукой MapInfo, поэтому я не могу точно вспомнить, куда именно нажимать, и какие параметры вводить, но такая возможность там была.
Не уверен, что предлагаю нужное решение, но можно попробовать такой способ: в меню Утилиты (программы или tools - не помню точно) есть подраздел, называется что-то вроде "управление программами". Заходишь туда, и появляется окошко, в котором можно подключить дополнительные утилиты. Ищещь что-то вроде програмки "GridMaker" (точное название не помню, но там к каждой программе дано ее краткое описание). Создаешь регулярную сетку (можно задавать как по географическим координатам, так и по координатам проекта, например в метрах). Появляется новый векторный слой. Если создавать сетку в виде полигонов, а не линий, то каждому квадрату легко задать собственное имя. Если разрешить автоподписи для созданного слоя , то оно будет отображаться на карте.
Если же нужно именно разрезать карту на куски по квадратам, то это также можно сделать при помощи созданной сетки (по крайней мере, векторные слои).
xtfkpi
Сообщение xtfkpi »
KolesovDmitry писал(а):Что-то никто не отвечает, попробую я сказать. К сожалению, у меня нет под рукой MapInfo, поэтому я не могу точно вспомнить, куда именно нажимать, и какие параметры вводить, но такая возможность там была.
спасибо за совет, надо будет попробовать
P.S. что-то даже получилось, осталось теперь выяснить что с этой сеткой можно сделать
FATEm69
Re: Создание сети ячеек в MapInfo
Сообщение FATEm69 »
можно по углам сетки быстро растры привязывать, проверенно на личном опыте!
Вернуться в «MapInfo»
