Связка MapInfo+Postgis
Клим
Сообщение Клим » 30 сен 2011, 15:01
Доброго времени суток!
Вопрос в следующем. При попытке сохранения текстовых объектов в MapInfo в таблицах связанных с базой графическое отображение текстовых объектов пропадает. При попытке загрузить EasyLoader-ом таблицу содержащую текстовые объекты тот же результат. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой? Надеюсь на вашу помощь!
Re: Связка MapInfo+Postgis
Сообщение Voltron » 30 сен 2011, 15:21
ИМХО, вопрос больше по MapInfo
Клим
Сообщение Клим » 30 сен 2011, 15:33
Возможно, но проблема возникает именно при работе таблицами связанными с Postgis
Клим
Сообщение Клим » 03 окт 2011, 08:26
Ответ от EstiMap
Объкт типа текст не возможно сохранить в СУБД , т.к. по большому счету этот объект не является пространственным.
В таких случаях , если вам реально требуется хранить все слои карты в СУБД , одним из вариантов решения - хранение таблицы текстовых объектов ввиде blob в СУБД.
Сообщение Voltron » 03 окт 2011, 15:19
Т.е косяк таки в MapInfo
Вернуться в «PostGIS/PostgreSQL»
