Из pdf в tab mapinfo
MapInfo, MapBasic
zuhell
Сообщение zuhell » 30 сен 2011, 23:01
Доброй ночи!
Такой вопрос. Имеется файл pdf, созданный mapinfo pdf printer. Распечатывался послойно и с геопривязкой.
Можно как-нибудь вытащить из него все слои в табы мапинфо отдельно и чтобы они сохранили привязку?
Заранее благодарен.
Re: Из pdf в tab mapinfo
Сообщение Boris » 01 окт 2011, 01:48
Самый очевидный ответ - нет. PDF не отдает свою привязку на сторону. По крайней мере я не видел ни одного пакета кроме PDF вьеров и редакторов от Adobe, что она там есть. А может просто то узок круг таких задач и они как-то очень близко подходят к задаче безвозмездного присвоения чужого.
Развернутый ответ - безусловно можно. Надо только поработать напильников - отдельно вытащить привязку хотя бы на 3 точки карты, и отдельно вытащить PDF в вектор. Есть несколько программ, которые с разной успешностью переводят его в DXF/DWG.
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 01 окт 2011, 10:59
Вытащить можно! Внутри PDF все содержит нужные данные (yо лежит это не в виде tabов, а уже в форме описания PDF), но нужно курить PDF мануал и программировать. Я таким образом вытаскивал.
Сообщение gamm » 01 окт 2011, 11:43
Bishop писал(а):Вытащить можно! Внутри PDF все содержит нужные данные (yо лежит это не в виде tabов, а уже в форме описания PDF), но нужно курить PDF мануал и программировать. Я таким образом вытаскивал.
а парсеров для pdf не попадалась готовых? достаточно, чтобы делал дамп в текстовый формат ...
Сообщение Александр Мурый » 01 окт 2011, 11:45
gamm писал(а): а парсеров для pdf не попадалась готовых? достаточно, чтобы делал дамп в текстовый формат ...
pstoedit же ж..
Сообщение gamm » 01 окт 2011, 14:14
amuriy писал(а): pstoedit же ж..
спасибо! я думал, он только ps ... потом дошло, что тот же gsview открывает pdf, и там парсер уже сидит :-)
zuhell
Сообщение zuhell » 02 окт 2011, 17:19
Объясните пожалуйста как установить pstoedit или gsview. Я чет понять не могу.
Сообщение Александр Мурый » 02 окт 2011, 21:35
zuhell писал(а):Объясните пожалуйста как установить pstoedit или gsview. Я чет понять не могу.
gsview качается отсюда
pstoedit качается по ссылке и ставится как обычно. Вот, кстати, мануал.
Вернуться в «MapInfo»
Сейчас этот форум просматривают: ababb, Semrush [Bot] и 9 гостей
