Подгрузка *.PDF в качестве привязанной подложки в ArcGIS
OptimaL
Сообщение OptimaL »
Появилось в наличии несколько топографических сьёмок города (М 1:500) в формате *.PDF.
Задача подгрузить их в ArcMap - ArcInfo 10 в качестве пространственно-привязанной подложки так же, как это обычно происходит с растрами.
Возможно ли это?
Попробовал через меню Insert\Object, но во-первых меня не устроило качество отображения (читается как низкокачественный растр), во-вторых невозможность привязки этого объекта в пространстве и к слою.
Например в ArchiCAD подложка из *.PDF смотрится отлично при любом увеличении не теряя качества отображения(вектор всё таки).
Дмитрий Барышников
Re: Подгрузка *.PDF в качестве привязанной подложки в ArcGIS
Я готовых решений не нашел - нужно программировать
OptimaL
Сообщение OptimaL »
Ясно, спасибо. Значит буду экспортировать в растр (*.tif) очень высокого разрешения.
marsel
Сообщение marsel »
PDF можно открыт в Corel и далее
Сообщение Александр Мурый »
marsel писал(а):PDF можно открыт в Corel и далее
Зачем для этого Corel? Чтобы вытащить из PDF именно вектор, можно сразу исп-ть pstoedit без "посредников". Но будет ли он с нужной привязкой, не знаю.
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt »
а если фотошоп+avenza geographic imager? правда эта связка дороговата
OptimaL
Сообщение OptimaL »
В *.DWG экспортировать не проблема. Но сколько раз уже я это делал, выходной материал меня не удовлетворял в этом формате. Дело в том, что эти подосновы взятые когда-то у каких-то там нерадивых геодезистов сделаны в разных программах. Это Delta Digitals, GIS 6, MapInfo и даже ни к месту топографической сьёмки CorelDRAW. В итоге получается, что кадовский формат некорректно отображает большинство символов, сделанных в этих разных программах, например трава, болото, столбы и так далее. Поэтому имею только *.PDF экспортированный из этих программ.
Сообщение gamm »
OptimaL писал(а):Поэтому имею только *.PDF экспортированный из этих программ.
ну так растеризовать его с высоким разрешением в TIFF и привязать обычным world-file. И вот оно, щщастье :-)
