Из pdf в tab mapinfo
zuhell
Доброй ночи!
Такой вопрос. Имеется файл pdf, созданный mapinfo pdf printer. Распечатывался послойно и с геопривязкой.
Можно как-нибудь вытащить из него все слои в табы мапинфо отдельно и чтобы они сохранили привязку?
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Re: Из pdf в tab mapinfo
Самый очевидный ответ - нет. PDF не отдает свою привязку на сторону. По крайней мере я не видел ни одного пакета кроме PDF вьеров и редакторов от Adobe, что она там есть. А может просто то узок круг таких задач и они как-то очень близко подходят к задаче безвозмездного присвоения чужого.
Развернутый ответ - безусловно можно. Надо только поработать напильников - отдельно вытащить привязку хотя бы на 3 точки карты, и отдельно вытащить PDF в вектор. Есть несколько программ, которые с разной успешностью переводят его в DXF/DWG.
- Дмитрий Барышников
Вытащить можно! Внутри PDF все содержит нужные данные (yо лежит это не в виде tabов, а уже в форме описания PDF), но нужно курить PDF мануал и программировать. Я таким образом вытаскивал.
а парсеров для pdf не попадалась готовых? достаточно, чтобы делал дамп в текстовый формат ...Bishop писал(а):Вытащить можно! Внутри PDF все содержит нужные данные (yо лежит это не в виде tabов, а уже в форме описания PDF), но нужно курить PDF мануал и программировать. Я таким образом вытаскивал.
pstoedit же ж..gamm писал(а): а парсеров для pdf не попадалась готовых? достаточно, чтобы делал дамп в текстовый формат ...
спасибо! я думал, он только ps ... потом дошло, что тот же gsview открывает pdf, и там парсер уже сидитamuriy писал(а): pstoedit же ж..
zuhell
Объясните пожалуйста как установить pstoedit или gsview. Я чет понять не могу.
gsview качается отсюдаzuhell писал(а):Объясните пожалуйста как установить pstoedit или gsview. Я чет понять не могу.
pstoedit качается по ссылке и ставится как обычно. Вот, кстати, мануал.
