Данные о сгоревших площадях MCD45: описание и получение
updates-bot
Bot
Сообщение updates-bot »
Обсуждение статьи "Данные о сгоревших площадях MCD45: описание и получение"
http://gis-lab.info/qa/mcd45.html
Ваше звание: Author
Re: Данные о сгоревших площадях MCD45: описание и получение
Сообщение Denis Rykov »
Добавлены данные о сгоревших территориях в формате shapefile, а также GeoTIFF в тайловой разбивке.
Michigan
Сообщение Michigan »
А с чем связано, что "MCD45 склонен к недооценке сгоревших площадей"? при чем раза в 1.5-2 судя по цифрам в таблице
Судя по описанию алгоритма гари должны попадать в порог
Сообщение Максим Дубинин »
метод очень консервативен, требует много хороших данных, часто это недостижимо
детально я не разбирался, но оценка ошибки проводилась несколько раз на разных территориях
Таисия
Сообщение Таисия »
В какой проекции находятся тифы MCD45A1? Как поняла это
Sinusoidal
Projection: Sinusoidal
false_easting: 0,00000000
false_northing: 0,00000000
central_meridian: 0,00000000
Linear Unit: Meter
есть ли какие-нибудь алгоритмы конвертации?
Таисия
Сообщение Таисия »
Разобралась. Только у меня получается что тифы находятся в Geographic [Sphere]
ecolog
Сообщение ecolog »
Если я правильно понимаю, этот алгоритм вообще рассчитан на степные территории?
Иначе как понимать, что его результативность, например, по северо-западу Пермского края, менее 10%
Вернуться в «Материалы сайта»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 47 гостей
