Плагин для рисовани геометрически правильных фигур
Barbarianec
Сообщение Barbarianec »
Друзья! Есть пара вопросов, подскажите решение
1. Нужен плагин, который позволяет рисовать объекты как правильные квадраты, прямоугольники, круги и пр.
2. Как выравнять углы у нарисованных кривых квадратов, прямоугольников, чтобы углы стали по 90 градусов.
Re: Плагин для рисовани геометрически правильных фигур
Сообщение Александр Мурый »
Попробуйте CadTools + плагин "Rectangles, Ovals, Diamonds"
Barbarianec
А куда кидать этот CadTools?
CadTools можно поставить через "установщик модулей".
Barbarianec
Спасибо, с CadTools разобрался!
А плагин "Rectangles, Ovals, Diamonds" выдает ошибку "This plugin is working properly if your input point layer is projected in coordinate system which Northing and Easting are measured in meters and your width and height values are set in meters", я так понимаю где-то надо что-то выставить как надо, но где?
И еще вопрос как поворачивать объекты?
Barbarianec писал(а): А плагин "Rectangles, Ovals, Diamonds" выдает ошибку "This plugin is working properly if your input point layer is projected in coordinate system which Northing and Easting are measured in meters and your width and height values are set in meters", я так понимаю где-то надо что-то выставить как надо, но где?
Вектор должен быть в прямоугольной системе координат (НЕ в географической) в метрах. Выставьте нужную СК в "Свойствах проекта".
Barbarianec писал(а):И еще вопрос как поворачивать объекты?
Например, CadTools --> Rotate Feature
Barbarianec
Выбираю СК WGS84 / World Mercator вроде как прямоугольная СК, ошибка повторяется. Что может быть не так?
А проще что нибудь есть для вращения объектов, чем "CadTools --> Rotate Feature"?
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Сообщение SS_Rebelious »
Barbarianec писал(а):Выбираю СК WGS84 / World Mercator вроде как прямоугольная СК
Эта система координат ниразу не прямоугольная, почему - предлагаю догадаться самостоятельно.
Barbarianec
Так а вроде как расположена к выбору в прямоугольных системах координат.
Сообщение gamm »
не, она точно прямоугольная декартова. Другое дело, что на поверхности Земли она лежит криво :-)
в этом смысле и lat/lon тоже прямоугольная декартова система, другое дело что в ней ни реальные расстояния, ни реальные площади, ни реальные углы считать нельзя :-) ... хотя я встречал энтузиастов, считают (правда территория вблизи экватора - скзалаи, что большой разницы нет)
