Пакетная обработка gdal (в bash)
mak-vas
Сообщение mak-vas » 12 сен 2011, 15:35
Это конечно больше по линуксу вопрос, чем по gdal, но всё же. Есть набор файлов raster01.tif - raster10.tif. Есть соответствующие им файлы-маски (mask[01-10]). Выходные файлы - raster_warped[01-10]. Вот команда:
gdalwarp -cutline mask??.shp raster??.tif raster_warped??.tif
Но, естественно, это не работает =), т.к. аутпут-файл не понимает "*" и "?" маски в баше.
Re: Пакетная обработка gdal (в bash)
Сообщение Александр Мурый » 12 сен 2011, 15:50
А если сделать цикл типа такого?
for i in $(seq -w 01 10); do gdalwarp -cutline mask$i.shp raster$i.tif raster_warped$i.tif; done
mak-vas
Сообщение mak-vas » 12 сен 2011, 17:27
Отлично, работает! Но позвольте задать ещё пару вопросов.
1. Если имена растров представлены вот так вот: P-43-1,2, P-43-3,4 (сдвоенные листы топокарт), то чтобы обойти каждый файл в цикле (писать скрипты на баше не умею, уж простите -я про логику тут думаю, синтаксис команды-то конечно неправильный) надо сделать что-то вроде:
for i in $(seq -w 0 1); do gdalwarp P-43-$(i*2+1),$(i*2+2).tif P43-$(i*2+1),$(i*2+2)_warped.jpg; done
Собственно вопрос в том, как это корректно сделать.
2. Вот в этой теме (последнее собщение) вы говорили про создание геотифа из гиф+мап.
Меня интересует копирование разрешения файла по x и y с помощью gdalinfo.
Есть ли альтернатива этому методу, которую можно было бы автоматизировать (как в вашем цикле выше)?
Сообщение Voltron » 12 сен 2011, 19:25
mak-vas писал(а):Меня интересует копирование разрешения файла по x и y с помощью gdalinfo.
Посмотрите в сторону связки GDAL+Python (вводная статья). В принципе, можно размеры растра и на bash получить, только муторно.
Сообщение Александр Мурый » 12 сен 2011, 21:47
* Voltron
Каждый питон.. тьфу, каждый кулик своё болото хвалит.
:~$ gdalinfo raster.jpg | grep "Size is" | cut -d" " -f3,4 | sed -e 's/,//'
1000 1500
Честно, не вижу, что здесь муторного. Фильтруем вывод gdalinfo (grep), разделяем на части и выводим только 3-ю и 4-ю (cut), убираем запятую (sed). Всё в одну строку.
Можно и так:
:~$ gdalinfo raster.jpg | grep "Size is" | tr -d 'Size is' | tr ',' ' '
1000 1500
В shell-скрипте помещаем в переменную, например:
size=$(gdalinfo raster.jpg | grep "Size is" | cut -d" " -f3,4 | sed -e 's/,//')
Можно увидеть такой же вывод размера на питоне? Статью читал, но прошу понимающих помочь (надо учиться).
* mak-vas
Такая логика, как у вас написано, не пойдёт (seq тут не нужен, в одну строку тоже не сделать). Лучше исп-ть утилиту find для рекурсивного обхода каталога и поправки с помощью gdalwarp всех растров.
Прикладываю подобный скрипт, написанный когда-то "на коленке". Скрипт надо поместить в каталог с растрами, сделать исполняемым (chmod +x gdal_proj_check.sh), запустить (./gdal_proj_check.sh). Русские имена файлов и пробелы и прочие нехорошие знаки перевариваются. На выходе -- поправленные с учётом их размера растры по шаблону "имя_растра__warped.tif".
gdal_proj_check.gz
(1.21 КБ) 1281 скачивание
Сообщение Voltron » 12 сен 2011, 22:20
amuriy писал(а):Каждый питон.. тьфу, каждый кулик своё болото хвалит.
<------------------------- skip ---------------------------------------->
Да я собственно и не спорю, что на bash тоже можно и ничего сложного там нет (не windows же). Просто явно размеры нужны не просто так, возможно, и другие параметры понадобятся и хитрая обработка. Потому и предложил
amuriy писал(а):Можно увидеть такой же вывод размера на питоне? Статью читал, но прошу понимающих помочь (надо учиться).
А как же bash и «свое болото»? :-)
Собственно вот
from osgeo import gdal
ds = gdal.Open( "/path/to/raster.tiff" )
print "Raster size", ds.RasterXSize, "x", ds.RasterYSize
Результат
Raster size 8251 x 7501
Сообщение Александр Мурый » 12 сен 2011, 23:12
Voltron писал(а):Просто явно размеры нужны не просто так, возможно, и другие параметры понадобятся и хитрая обработка.
"Подрихтовать" у топокарт информацию о СК и обрезать по вектору -- это явно не тот случай. Вот когда несколько каналов и т.п. -- то да, питон + GDAL.
Voltron писал(а): А как же bash и «свое болото»? :-)
Надо учиться питону, он сейчас везде + всё-таки полноценный ЯП. А от баша никуда не деться (ну разве что только пересесть на zsh).
Voltron писал(а): Результат
Отлично, а как получить чистые размеры "8251 7501" ?
Сообщение Александр Мурый » 13 сен 2011, 10:49
amuriy писал(а): ..а как получить чистые размеры "8251 7501" ?
Туплю чего-то.. Конечно же:
# -*- coding: utf-8 -*-
#!/usr/bin/env python
ds = gdal.Open( "/path/to/raster.tif" )
print ds.RasterXSize, ds.RasterYSize
mak-vas
Сообщение mak-vas » 22 сен 2011, 23:45
* amuriy
Спасибо большое за gdal_proj_check!
Сообщение Александр Мурый » 23 сен 2011, 08:19
* mak-vas
На здоровье :)
Главное, что без всяких ухищрений с получением размеров растра можно с помощью gdalwarp -r near получить то же самое --- правильно привязанный растр.
mak-vas
Сообщение mak-vas » 28 сен 2011, 03:45
Решил свою проблему следующим циклом. Оно мне и нужно было. Потом подразберусь с башем и вмонтирую это в сценарий amuriy (надеюсь он по открытой лицензии распространяется? :D ):
X="100k--p42-107_108
100k--p42-119_120"
for x in $X
do
gdalwarp -s_srs EPSG:2502 -t_srs EPSG:28413 -dstalpha -cutline $x'.shp' -of GTiff -co "COMPRESS=LZW" $x'.tif' $x'_tr.tif'
done
У меня стояло задание — скачанные с "поехали" карты трансформировать в геотиф, обрезать по векторным маскам и преобразовывать в нужную проекцию. Естественно с минимальным участием человека.
Вроде бы разобрался со всем, остался последний штрих. Как вытащить из геотифа информацию о коде EPSG? Какая строка какой команды содержит его в себе? Я хочу, чтобы в вышеприведённом цикле проекция источника назначалась сама, без моего участия. gdalinfo не даёт этой информации в явном виде (или я не прав?).
Сообщение Александр Мурый » 28 сен 2011, 07:58
mak-vas писал(а): Потом подразберусь с башем и вмонтирую это в сценарий amuriy (надеюсь он по открытой лицензии распространяется? :D ):
Ну да, типа GPL и всё такое.
mak-vas писал(а): Как вытащить из геотифа информацию о коде EPSG?[/b] Какая строка какой команды содержит его в себе? Я хочу, чтобы в вышеприведённом цикле проекция источника назначалась сама, без моего участия. gdalinfo не даёт этой информации в явном виде (или я не прав?).
А зачем точно указывать исходную проекцию? gdalwarp читает входную проекцию из файла (если она не пропущена там), можно указывать только выходную.
mak-vas
Сообщение mak-vas » 28 сен 2011, 15:31
Действительно так и есть, благодарю!
Вернуться в «GDAL/OGR»
