проблема с выбором сцен ASTER
ivkotik
Хотел получить данные ASTER по этой ссылки http://gis-lab.info/projects/aster/about.html однако веб-сервис что-то до конца не работает. Я выбираю нужную площадь со сценами, а вот саму нужную мне сцену выбрать не могу. Нажимаю на сцену, а список который справа пуст. Либо у меня что-то не так, либо сервис не работает? Подскажите как быть...
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Re: проблема с выбором сцен ASTER
Да, подтверждаю, 500 Internal Server Error.
- Mavka
Там очень неприятная история, придется подождать...
Pilot
в веб-каталоге выбираю нужный мне снимок, но при загрузке ответ "404 - Not Found"
снимка на самом деле нет или это ошибка сервера и снимок можно получить?
- Mavka
Pilot
Такое действительно возможно, часть файлов была утеряна безвозвратно.
Pilot, пример давайте, что именно не находится, вполне возможно, что верно, то что сказал Mavka
Из описания данных:
Из описания данных:
Обращаем внимание, что в покрытие чуть больше сцен, чем есть в архиве, разница объясняется полной деградацией некоторых носителей и соответственно потерей данных без возможности восстановления.
Недавно просматривал архив, вроде мой носитель с данными, полученными в 2008 году из этого набора, не деградировал. Посмотреть список сцен?
Pilot
необходимость была в этом снимке 310801_004632.7z
Boris, посмотрите, пожалуйста.
Pilot, да, похоже эта сцена выпала из-за деградировавшего носителя.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 28 гостей
