Помогите советом
MapInfo, MapBasic
vari_a
Помогите советом
Сообщение vari_a » 23 сен 2011, 19:02
Ситуация такова. Есть граница двух областей, которые фактически должны быть расположены рядом, в двух таблицах. Система координат одинаковая. При открытии 2 сразу области разбрасывает в разные стороны. можно ли с этим что нибудь сделать, чтобы получилась общая карта?
Re: Помогите советом
Сообщение Александр Мурый » 23 сен 2011, 20:05
Включаю режим телепата: по слову "таблица" можно догадаться, что речь о MapInfo.
Если да, почему бы не сказать об этом сразу, ничего постыдного в этом нет и это не преследуется законом :)
По сути: вы точно уверены, "таблицы" в одной и той же системе координат и проекции? Может, дело в настройках отображения на экране?
Сообщение Boris » 25 сен 2011, 19:11
Позволю и себе проверить телепатические способности - система координата совсем не одна и та же. Так бывает при открытии таблиц в разных зонах. Формально система координат может быть названа одной и той же. Только во второй таблице координаты на 1000 км или 500 км больше :)
Вернуться в «MapInfo»
