Как получить привязку растра из dwg?
САПР и ГИС
Сообщение Boris » 21 сен 2011, 20:24
Помогите решить проблему (для меня) и надеюсь задачу, для вас:
Есть много растров, пространственное положение которых задано только в DWG файле. Если открыть DWG они туда подгружаются. Надо извлечь привязку для каждого растра, так что бы можно было его подключать к другим ГИС.
Olga_@@@
Ваше звание: городошник
Re: Как получить привязку растра из dwg?
Сообщение Olga_@@@ » 21 сен 2011, 23:44
Может быть worid-file создать? Или этот вариант не подходит?
Сообщение Boris » 22 сен 2011, 09:20
Очень даже подходит. Тогда перефразирую вопрос как для растров, положение которых задано только в автокадовском файле получить World-file?
Сообщение Boris » 22 сен 2011, 12:02
Copy of SC_95.7z
(105.42 КБ) 791 скачивание
Вот образец файла.
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 22 сен 2011, 13:47
Тогда можно к Автокаду доустановить RasterDesign и сохранить world-files для вставленных растров.
Или писать свою программку. Описание формата тут http://gis-lab.info/qa/tfw.html. Наверняка Вы уже его видели :)
Slinger
Сообщение Slinger » 22 сен 2011, 14:38
Так же хотел посоветовать Raster Design, в своё время с растрами толкьо и работал. Если не охота заморачиваться с дизайнером, можете воспользоваться утилитой, написанной товарищем Disney с форума геодезистов. Позволяет открывать изображения с указанием файла привязки в чистом автокаде (или в ранних версиях других кадов, например в map3D 2009 он мне в своё время тоже помог), а так же создаёт файлы tab/wld из уже привязанных изображений. В том числе и пакетно (в пределах одного чертежа), то есть если в одном чертеже растров будет много. Ибо если в каждом чертеже будет по одному растру - то работа займёт продолжительное время. Утилитка проста, если что-то будет непонятно - спрашивайте.
Geo_load_image_by_data_binding.rar
(8.09 КБ) 899 скачиваний
Вернуться в «AutoCAD Map 3D/Civil 3D»
