Создание shp-файла полигона
Алексей Дорофеев
Сообщение Алексей Дорофеев » 21 сен 2011, 16:47
Подскажите, пожалуйста, можно ли в ArcGIS (или хотя бы в какой-нибудь родственной среде разработки) нарисованные "от руки" полигоны перевести в shp-файлы так, чтобы полигоны сохраняли привязку к системе координат?
Пробовал рисовать полигоны и переводить их в shp-файлы, но при последующем добавлении этих файлов в проект полигоны теряли привязку к координатам (а точнее, её вообще не было), и, как следствие этого, не отображались...
Дмитрий Барышников
Re: Создание shp-файла полигона
Сообщение Дмитрий Барышников » 21 сен 2011, 18:15
Посмотрите панель "редактор" и "Расширенное редактирование" в ArcMap - много интересного найдете.
Алексей Дорофеев
Сообщение Алексей Дорофеев » 21 сен 2011, 19:29
Нет, что-то не то. Там даже слово "Полигон" нигде не встречается...
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 21 сен 2011, 19:45
Для этого в ArcCatalog создаете шейп-файл с типом данных Полигон. Открываем его в ArcMap и начинаем редактировать.
Если создавать в лом. Возьмите любой шаблон из стандартной поставки и начните редактировать его.
Алексей Дорофеев
Сообщение Алексей Дорофеев » 22 сен 2011, 11:39
С задачей справился, теперь вроде бы совсем простое осталось: нужно теперь к картинками "подрисовать" в окне ArcGIS систему координат в виде осей, ну и всё, что изображено на экране, конвертировать в JPEG. Думаю вот теперь, с помощью чего это можно сделать...
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 22 сен 2011, 13:20
Вам надо переключиться в режим отчета, настроить отображение сетки координат и в меню выбрать файл->экспорт карты (посмотрите стандартные шаблоны - там есть настроенные сетки координат).
