Черный екран - результат ортотрансформирования
ufoshka
Сообщение ufoshka » 13 сен 2011, 18:08
Работаю в ENVI 4.7 . Ортотрансформирую 1b RapidEyE . Опять этот "черный екран" - результат ортотрансформирования. Даже если рельеф брать константой.
Делаю орто без контрольных точек снимок поворачивается на угол какой -то и искажает геометрию снимка . А если добавляю контрольные точки то изображение пропадает. Делаю Enchance Scrool linear 2% - снимок без изменений.
ufoshka
Re: Черный екран - результат ортотрансформирования
Сообщение ufoshka » 16 сен 2011, 17:01
подозрение на проблему в координатах или проекции ? ни у кого ничего подобного небыло?
Aerial_mapper
Сообщение Aerial_mapper » 20 сен 2011, 05:06
ufoshka писал(а):подозрение на проблему в координатах или проекции ? ни у кого ничего подобного небыло?
Было неоднократно. И ваше подозрения скорее всего правильно. По моему опыту такое происходит в случае, если работаешь в системе координат, отличной от установленной в ENVI по умолчанию (lat/long WGS 84), особенно пользовательской и при этом редактируешь положение опорных точек. При этом ENVI постоянно норовит вернуть установленную по умолчанию СК и пересчитать все координаты, а в результате ортотрансформирования - черный экран.
Попробуйте заново измерить координаты опорных точек на снимке, не редактируя их после этого.
ufoshka
Сообщение ufoshka » 20 сен 2011, 14:25
точно что норовит ) как только меняю на другую с/к ставлю точку и сразу прыгает значение с/к на WGS( Lat, lon) ,намучался немало с этим.А тут вот в чем дело оказывается. Так подозреваю что и ЦМР должно быть в WGS Lat lon и пеерсчитать все точки опорные в WGS Lat lon.... попробую.
Переделываю ЦМР по таким настройкам и выдает ошибку... как ее исправить?
ошибка результата конвертации полилиний в растер
настройки ЦМР
Настройки ЦМР.JPG (40.53 КБ) 6125 просмотров
ufoshka
Сообщение ufoshka » 20 сен 2011, 14:27
высоты в векторе от 170 до 360 и все поля заполнены в колонке Column_1
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
