valeria
Сообщение
valeria » 12 июл 2011, 14:28
Здраствуйте такой вопрос , через popup я получаю информацию об объекте при клике на него ,но никак не могу найти функцию,чтобы первый popup автоматически закрывался при клике по карте ,а то получается этих окошков сотни ,подскажите пожалуйста ,код
info = new OpenLayers.Control.WMSGetFeatureInfo({
url: "http://localhost:8080/geoserver/wms",
title: 'Information',
queryVisible: true,
eventListeners: {
getfeatureinfo: function(event) {
map.addPopup(new OpenLayers.Popup.FramedCloud(
"chicken",
map.getLonLatFromPixel(event.xy),
null,
event.text,
null,
true
map.addControl(info);
info.activate();
Vladimir_R
Сообщение
Vladimir_R » 13 июл 2011, 06:08
Вам нужно организовать проверку. Если существуют открытые popup, то их необходимо закрыть.
var popup = null;
queryVisible: true,
eventListeners: {
if (!event.text.match(/<body>\s*<\/body>/)) //проверка: ответил ли сервер на запрос
if (popup) //проверка: существуют ли popup'ы на карте, если да, то закрываем
popup.destroy();
popup = null;
popup = new OpenLayers.Popup.FramedCloud(
"chicken",
null,
event.text,
null,
true
map.addPopup(popup);
info.activate();
valeria
Сообщение
valeria » 15 июл 2011, 14:12
спасибо ,большое.
Amayak
Сообщение
Amayak » 06 сен 2011, 07:32
Помогите пожалуйста, у меня аналогичная проблема, но код немного другой.
Предложенный выше вариант почему-то не срабатывает.
//--- функция для добавления маркеров ------------------------------------------
function setMarker(lon, lat)
lnlt = new OpenLayers.LonLat(lon, lat);
//--- параметры иконки для маркера
var size = new OpenLayers.Size(16,16);
var offset = new OpenLayers.Pixel(-(size.w/2), -size.h);
icon = new OpenLayers.Icon('../img/marker_green_16.png',size,offset);
feature = new OpenLayers.Feature(markers, lnlt);
feature.closeBox = true;
feature.popupClass = OpenLayers.Class(OpenLayers.Popup.AnchoredBubble,
{autoSize: true, minSize: new OpenLayers.Size(300, 150)});
feature.data.popupContentHTML = icao;//'<?php print $tlg; ?>';
feature.data.overflow = "hidden";
//--- добавить маркер
marker = new OpenLayers.Marker(lnlt, icon);
marker.feature = feature;
var markerClick = function(evt)
if (this.popup == null)
this.popup = this.createPopup(this.closeBox);
map.addPopup(this.popup);
//this.popup.show();
else
this.popup.toggle();
OpenLayers.Event.stop(evt);
marker.events.register("mousedown", feature, markerClick);
markers.addMarker(marker);
kosyag
Сообщение
kosyag » 07 сен 2011, 09:52
Можно их давить принудительно
Например так:
for (i=0;i<map.popups.length;i++){map.removePopup(map.popups[i]);}
Amayak
Сообщение
Amayak » 07 сен 2011, 12:48
kosyag писал(а):Можно их давить принудительно
Например так:
Спасибо. Сработало. Хотя думаю не очень удачное решение.
Всё равно спасибо!
Nasol
Сообщение
Nasol » 09 сен 2011, 05:58
Всё намного проще.У функции addPopup есть второй параметр: addPopup: function(popup,exclusive), отвечающий за эксклюзивность нового окошка на экране. Если этот флажок задать в true, то все прошлые поп-апы автоматически закроются.
Замените
на
kosyag
Сообщение
kosyag » 09 сен 2011, 12:37
Кстати, да.
Вот, что значить "вариться" в своей задаче - у меня надо держать старый попап на карте до получения детальной информации для нового (пока инфы нет, в нём "бежит" полоска ожидания).
Amayak
Сообщение
Amayak » 15 сен 2011, 20:23
Спасибо ВСЕМ. Лучше не придумаешь. Вопрос закрыт.
