Новый источник доступных данных ASTER
grig-an
Re: Новый источник доступных данных ASTER
Сообщение grig-an »
Возник следующий вопрос поповоду веб-интерфейса: даты получения снимков, отражаемые в перечне выбранных сцен (правая панель) и в именах файлов скачиваемых файлов не совпадают. Дату съемки брал из ссылки на файл.
Вот пример. Выбран нижний снимок из списка. Ссылка на загружаемый файл соответственно слева внизу окна браузера.
Сообщение Максим Дубинин »
это не баг, оригинальны еимена файлов астера даются по дате производства файла, а не съемки
в колонке справа - именно дата съемки
http://gis-lab.info/qa/aster_rename.html
grig-an
Сообщение grig-an »
Спасибо! С такими тонкостями еще не встречался.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov »
Привет, вопрос технического плана по web-интерфейсу. Как удалось добиться того, что на нулевом зум-левеле отображается всего лишь один OSM тайл, вроде пробую точно также, но у меня тайлы циклически повторяются по горизонтали.
Mavka
Сообщение Mavka »
Специально ничего не делал. Проверил на библиотеке openstreetmap.js (у меня какая то более старая стояла) - на wrapDateLine не реагирует. Как добиться эффекта endless для OSM я не знаю (вернее, придется переписать формулу).
ikharlampenkov
Сообщение ikharlampenkov »
Здравствуйте! Большое спасибо за возможность получить снимки ASTER. Но возник вопрос по поводу веб-интерфейса. После отрисовки прямоугольника для выбора территории включается индикатор загрузки и тишина. В логах браузера Chrome 16 появляется запись <?xml version='1.0' encoding="utf-8" ?>
<ServiceExceptionReport version="1.2.0" xmlns="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ogc http://schemas.opengis.net/wfs/1.0.0/OGC-exception.xsd">
<ServiceException code="InvalidParameterValue" locator="request">
msWFSDispatch(): WFS server error. WFS request not enabled. Check wfs/ows_enable_request settings.
</ServiceException>
</ServiceExceptionReport>
Mavka
Сообщение Mavka »
Исправлено.
добавлена короткая инструкция-пример первичного импорта данных с помощью GDAL
Чулан
Сообщение Чулан »
После установки HDF5 в Пуске в папке программы только Uninstall. Непосредственно через винчестер отдельные приложения из папки "tools" тоже не запускаются, если не считать мелькание черного окна. При попытке открыть файл Aster с помощью приложения h5dump.exe оно тоже лишь мелькает.
а причем тут HDF5? Чем вас не устроил работающий способ описанный в описании?
Чулан
Сообщение Чулан »
А куда этот способ вводить?
Чулан
Сообщение Чулан »
Что запускать после установки: QGIS или GRASS или OSGeo4W Shell?
Мне кажется вы не читаете, что написано на страницах, поэтому я еще раз подчеркну для вас что же там написано.
Чулан
Сообщение Чулан »
Может легче будет понять, что делать, если осуществить «Стандартную Desktop установку» OSGeo4W? Программу с пакетами я рискнул поставить в папку D:\Prk\OSGeo4W. Сцена – в папке F:\Aster\pg-pr1a0000-2001050601_005_010. В командной строке: «C:\Windows\System32\».
Без имени-1.png (3.9 КБ) 17269 просмотров
Вернуться в «Материалы сайта»
