Изменение структуры таблиц пакетно
MapInfo, MapBasic
zuhell
Сообщение zuhell »
Доброго времени суток!
Меня интересует вопрос как можно изменить структуру нескольких таблиц пакетно. Подскажите пожалуйста как это сделать на MapBasic.
Re: Изменение структуры таблиц пакетно
Сообщение Boris »
попробуйте так: откройте таблицу в мапинфо; включите отображение окна мапбайсик; измените поля в таблице и нажмите "ОК"; проанализируйте команды, которые будут выведены в окно мапбайсика.
zuhell
Сообщение zuhell »
У меня получилось вот так:
Alter Table "kv8" ( drop KODSUB,NAMESUB,NOMLESX,NAMELESX,NOMLESN,NAMELESN add NOMLESUCH Decimal(2,0),NAMELESUCH Char(30) order NOMLES,NAMELES,NOMULES,NAMEULES,NOMLESUCH,NAMELESUCH,NOMKVR) Interactive
Что дальше нужно сделать? Я просто только начинаю учиться MapBasic
SergS
Сообщение SergS »
а дальше зацикливаете весь этот фрагмент:
dim i as integer
dim tlist() as string ' массив имен таблиц - формируете его дополнительно, например в диалоге, или все таблицы в каталоге, или еще как. главное, чтоб на момент появления оператора ALTER таблица была открыта.
for i = 1 to ubound(tlist)
     Alter Table tlist(i) ( drop KODSUB,NAMESUB,NOMLESX,NAMELESX,NOMLESN,NAMELESN add NOMLESUCH Decimal2,0),  NAMELESUCH Char(30) order NOMLES,NAMELES,NOMULES,NAMEULES,NOMLESUCH,NAMELESUCH,NOMKVR)
next
здесь кроется несколько засад, главная из которых - предположение об едентичности структур - имею ввиду наличие перечисленных полей, даже не их порядок. Но, в принципе все обходится с использованием OnError.
zuhell
Сообщение zuhell »
то есть после "as string ' " я формирую список открытых таблиц,
потом в мапинфо в окне мапбейсика ввожу весь этот код и все работает?
SergS
Сообщение SergS »
не, не работает....
в окне mapbasic циклы не работают.
этот код надо оформить как программу и откомпилировать в mapbasic. изапускать получившийся mbx как программу в mapinfo
Сообщение Boris »
Вроде все верно. Я давно не пробовал что-то делать через среду MapBasic'а, т.к. ее возможности к интерактивности и удобству использования функций ОС ужасны.
Для массовой обработки таблиц мне всегда хватает командной строки Windows (cmd)и оператора FOR, который позволяет строить набор команд для мапбайсика. В прочем подойдет любой язык программирования. умеющий создавать текстовые файлы. Окно мапбайсика в маинфо не умет выполнять команды цикла и условий, все остальные команды она выполняет. Поэтому, если в это окно загрузить последовательность команд мапбайсик, выделить их все и нажать ВВОД, то они все строчка за строчкой и выполняться. Можно и по одной строке нажимать ввод, что бы отладить работу.
Для организации единой работы, что бы не заморачиваться на имя таблицы, я использую оператор открыть
Open Table filename [ As tablename ]
с фиксированным именем на пример,
Open Table "c:\temp\temp001.tab" As A
тогда все дальнейшие операции можно выписать единообразно для таблицы с именем А, главное не забывать закрывать эту таблицу перед загрузкой следующей:
Close Table A
В силу своей крайней ленивости, и для массовой обработки я держу скрипт-файл на языке VBS. Как известно VBS встроен в любую OC Windows (вернее в Intrenet Explorer от версии 5.0 и выше), который берет любой текстовый файл с командами на языке mapBasic, без циклов и проверок условий, и скармливает его построчно запущенной копии MapInfo:
doMapbasic_in_MapInfo.vbs.7z
(10.38 КБ) 441 скачивание
zuhell
Сообщение zuhell »
Я чет совсем запутался( Как мне лучше сделать? Использовать vbs файл или скомпилировать mbx?
Еще вопрос vbs файл нужно запускать через командную строку или как-то по-другому?
Большая просьба опишите на данном примере как все сделать от начала и до конца с vbs файлом.
Сообщение Boris »
VBS Файл запускается из командной строки, что позволяет использовать его в условных командах командной строки. В частности FOR, а это позволяет организовать массовую обработку файлов. На пример,
FOR %a in (*.tab) do @echo "%~fa"
выведет на экран список всех TAB файлов текущего каталога.
Если все таблицы имеют единую структуру, то для их обработки надо выполнить задачу, которая делиться на две части:
а) открыть верную таблицу в неким фиксированным именем
open Table "c:\mytab.tab" As A
- это легко делается приведенной выше командой
б) выполнить для таблицы А (это имя внутри MapInfo) - набор фиксированных команд, коотрые можно заранее выписать в любом текстовом редакторе. пусть они лежат в файле с названием 1.txt
Тогда из командной строки набираем:
FOR %a in (*.tab) do @echo open Table "%~fa" As A > miCmd.txt & copy /a miCmd.txt+1.txt miCmd.txt & doMapbasic_in_MapInfo.vbs miCmd.txt
Если нет времени, желания или привычки использовать командную строку - не мучьте себя пишите все на mapBasic'е. Хотя с тем же успехом можно использовать и любой другой более дружественный язык программирования, связываясь с MapInfo Через OLE интрефейс. В старых хелпах по mapBasic'у был раздел Integrated Mapping, описывались функции для общения, в новых что-то он ужат до крайности.
Вернуться в «MapInfo»
