Ошибка перекодировки
biryukov
Друзья, Добрый день!!!
Подскажите в чем проблема.
Проблема такая: хочу создать маску по значениям NDVI. Рассчитываю NDVI, далее выделяю ненужные мне значения, крашу их, назначаю имена. После выполняю RECODE, назначаю класс. Процесс запускается, но по завершению выдает ошибку «Data value out of the range of LUT»!!! Работаю в ERDAS 9.2.
Подскажите, что за ошибка, как исправить. Заранее благодарен!
Saimon
Re: Ошибка перекодировки
Добрый день,
какое поле вы пытаетесь изменить?
Тип данных какой используется?
biryukov
Присваиваю значение полю "New Value", оно появляется по умолчанию. Задаю нужным классам значение 0, остальные оставляю как есть. Пытаюсь из слоя расчетов NDVI сделать маску. формат *.img. Если выполняю ту же процедуру для любых данных, например результат автономной классификации, все проходит без проблем.
Saimon
biryukov
Всем доброго дня!!
Надолго отвлекался на работу по другому проекту. Теперь хочу вернуться к поиску решения проблемы.
Растр Continiuos, Float. Никаких операций после расчета индекса не проводилось, ну, кроме назначения цветов.
biryukov
неужели никто не поможет ........
biryukov
А как лучше это сделать? Пробую через Subset Image. Не получается
Saimon
Добрый день,
напишите, пожалуйста, свои вопросы и всю последовательность выполняемых действий и мы постараемся Вам помочь.
С уважением,
С уважением,
если растр небольшой или операционка х64, загрузите свой NDVI в R (через rgdal), и сделайте там чего хотите. Если памяти хватит, то других проблем точно не будетbiryukov писал(а):А как лучше это сделать? Пробую через Subset Image. Не получается
biryukov
Saimon, пошагово я вроде все расписал в первом сообщении
biryukov
Ребят, проблема до сих пор не решена. Может кто-то делал то же самое в ERDAS. Напишите пошагово, я исполню все по шаблону, без выяснения причин моих неудач
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 23 гостя
