ArcGIS: заполнить поле таблицы
AndreyL
Есть точечный и полигональный слои. Нужно сделать так: если точка лежит на каком то полигоне, то в заданное поле таблицы точечного слоя нужно записать значение из заданного поля таблицы полигонального слоя. Если в этом поле таблицы полигонального слоя стоит определенное значение (например, оно пустое), то не записывать. Если точка не лежит на полигоне, то тоже не записывать. Это примерно пересечение, но без создания нового слоя. Сейчас приходится делать через создание дополнительного слоя пересечения, потом в Акцессе обновлять поля. А можно ли только средствами АркГИС? Например запустить SQL-запрос на обновление из ModelBuilder’а?
AndreyL
Да, мы эту тему уже разобрали в деталях на ДатаПлюсе http://www.dataplus.ru/forum/forum_posts.asp?TID=5628
модель уже работает
модель уже работает
