qgis и gdal 1.7
- Jasen
- Ваше звание: Специалист
qgis и gdal 1.7
Попробовал сделать как рекомендуется в http://gis-lab.info/blog/2010-03/ozi-qg ... mment-4085
я что-то не вижу вообще такой строки в файле bat.
@echo off
SET OSGEO4W_ROOT=@osgeo4w@
call «%OSGEO4W_ROOT%»\bin\o4w_env.bat
call «%OSGEO4W_ROOT%»\apps\grass\grass-6.4.1\etc\env.bat
@echo off
SET GDAL_DRIVER_PATH=%OSGEO4W_ROOT%\bin\gdalplugins\1.8
path %PATH%;%OSGEO4W_ROOT%\apps\qgis-dev\bin;%OSGEO4W_ROOT%\apps\grass\grass-6.4.1\lib
start «Quantum GIS» /B «%OSGEO4W_ROOT%»\apps\qgis-dev\bin\qgis.exe %*
Пожалуйста, посоветуйте, как же все таки заставить qgis работать с последними версиями gdal..
@echo off
@echo off
Что написал - то написал!
Re: qgis и gdal 1.7
Вы бы на дату поста посмотрели
. Это было актуально когда в OSGeo4W по умолчанию использовалась GDAL 1.6.х, сейчас используется 1.8.х и ничего менять в файлах не надо.
P.S.: на будущее, листинги лучше обрамлять тегом
- Jasen
Re: qgis и gdal 1.7
Я посмотрел - и удивился, неужели до сих пор поддержка не добавлена. Потому что при попытке конвертировать пишет, что формат не распознается. Может стоит конечно попробовать png перевести в gif а потом уже пробовать, но я не уверен, что это не повредит снимок.
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: qgis и gdal 1.7
по-моему снимок в формате png уже итак поврежден донельзя, можно ничего не бояться.
Re: qgis и gdal 1.7
Что именно пробовали и как? Только что проверил, PNG замечательно преобразовался в TIFF.Jasen писал(а):Я посмотрел - и удивился, неужели до сих пор поддержка не добавлена. Потому что при попытке конвертировать пишет, что формат не распознается.
Jasen писал(а):Может стоит конечно попробовать png перевести в gif а потом уже пробовать, но я не уверен, что это не повредит снимок.
Я что-то пропустил, и PNG уже стал lossy-форматом? Вы случаем с JPEG не путаете?nadiopt писал(а):по-моему снимок в формате png уже итак поврежден донельзя, можно ничего не боять
- Jasen
Re: qgis и gdal 1.7
Нет. У меня png и map-файл. Мне нужно сделать из них геотифф.
- Jasen
Re: qgis и gdal 1.7
да, самое главное. В менеджере модулей qgis версия gdal tools стоит 1.2. ...
Re: qgis и gdal 1.7
Приведите вывод команды "gdalinfo ваш_растр.png". Именно из командной строки, без QGIS.
Re: qgis и gdal 1.7
Это версия самого модуля GDALTools. Если выполнить «Растр→O GdalTools», то там будет и версия используемой библиотеки GDAL.Jasen писал(а):да, самое главное. В менеджере модулей qgis версия gdal tools стоит 1.2. ...
Предполагаю, что вы открываете не PNG, а MAP. Отсюда и сообщение о неподдерживаемом формате.
- nadiopt
Re: qgis и gdal 1.7
ну не лосси он, сжатие без потерь... это я погорячилась
- Jasen
Re: qgis и gdal 1.7
Я перевел в geotiff через программу, она выдала картинку, но привязку сформировать не удалось. Что я не так делаю? задаю png, проекцию выдает tif но не привязанный.
Re: qgis и gdal 1.7
Какая конкретно команда использовалась или какие параметры (если через QGIS)?Jasen писал(а):Я перевел в geotiff через программу, она выдала картинку, но привязку сформировать не удалось. Что я не так делаю? задаю png, проекцию выдает tif но не привязанный.
