Погрешность позиционирования картографических объектов
landwatersun
Сообщение landwatersun »
Геодезические измерения, выполняемые даже в очень хороших условиях, сопровождаются погрешностями, т.е. отклонение результата измерений L от истинного значения Х.
∆ = L-X
Меня интересует следующее. Какие могут быть погрешности позиционирования картографических объектов (точечных, линейных, площадных) на карте (проекция: план-схема) для местности в 500 квадратных километров, если учесть, что применяется современное оборудование для съемок местности и хорошее программное обеспечение для векторизации?
Re: Погрешность позиционирования картографических объектов
Сообщение Boris »
Вам какая точность нужна геодезическая, картографическая, нормативная или современная?
Современная - смотрите импортные сайты. Нормативная - есть куча инструкций по организации геодезических работ.
Картографическая (по учебнику военной картографии) = 0.1 мм для объектов с максимальной точностью позиционирования (астрономические , геодезические пункты и знаки, фиксированного расположения) в масштабе карты. Для всех остальных 0.3-0.5 мм.
PS
Проекции план-схема не бывает. Бывает неизвестная проекция. Согласно документации MapInfo план-схема предназначена создания схем объектов, для которых положение в пространстве не важно. При разговоре о точности измерений - это как-то странно.
landwatersun
Спасибо, Борис.
Давайте рассмотрим пример. Вот векторные данные http://gis-lab.info/qa/geosample.html Я скачал файл geosample-mapinfo. Данные находятся в географической системе координат WGS84.
Под погрешностью точечного объекта я понимаю отклонение по координатным осям (x,y) Lx, Ly (в наборе geosample-mapinfo) от истинных значений Хx, Xy.
∆ = L-X
Я не знаю, как называют такую погрешность. Подскажите, Борис.
Если с погрешностью локализации точечного объекта все ясно. То как общепринято выражать погрешность локализации линейного или площадного объекта, например, в конкретном наборе http://gis-lab.info/qa/geosample.html ?
Сообщение Максим Дубинин »
в этом наборе много слоев из разных источников, сделанных по разным материалам
линейные-полигональные слои это суть набор точек, для каждой можете посчитать расстояние до опорной-идеальной и потом например вычислить RMS http://gis-lab.info/qa/rmse.html
landwatersun
Спасибо.
Сейчас работаем над научно-исследовательским проектом «Разработка параллельной системы управления защищенными картографическими базами данных». Ищем тестовую картографическую БД, кто-нибудь может помочь и выложить картографическую базу данных в 1 Гб или более? Можно в формате MIF/MID. Будем бесконечно признательны.
landwatersun
Что означает «CoordSys Earth Projection 1, 104»? В чем его отличие от «CoordSys NonEarth Units "m" Bounds (1100000, 200000) (1400000, 500000)»?
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Сообщение paleogis »
В чем вопрос все уже давно лежит http://gis-lab.info/projects/osm-export.html
А перегнать shp в MIF/MID думаю не проблема
landwatersun
Можно ли получить набор http://gis-lab.info/qa/geosample.html в коорд. системе CoordSys NonEarth Units "m" Bounds … для ГИС MapInfo?
geodesist.ru
Сообщение geodesist.ru »
landwatersun писал(а):Геодезические измерения, выполняемые даже в очень хороших условиях, сопровождаются погрешностями, т.е. отклонение результата измерений L от истинного значения Х.
∆ = L-X
Вас какие значения интересуют? Абсолютные или относительные? 500 кв. км не так много я понимаю ГИС на город миллионик или чуть меньше. В качестве основы что? Городские планшеты?
paleogis
Модератор
А что Вам мешает создать нужную систему координат и перепроицировать все слои?
http://www.objectland.ru/support/forum/163/
landwatersun
В статье http://gis-lab.info/qa/rmse.html идет речь о подсчете общей ошибки по контрольным точкам. А какие имеются рекомендации по выбору контрольных точек? Как они должны быть расположены?
Пётр Дубоделов
Сообщение Пётр Дубоделов »
Конкретно по инструментальной погрешности системы MapInfo, а именно связанной с заданием лимитов (bounds) карты и типом используемых переменных для хранения данных:
http://glab2007.narod.ru/a/mifaq2.html#9
landwatersun
http://glab2007.narod.ru/a/mifaq2.html#9 писал(а):возьмем одну из зон проекции "Гаусса-Крюгера (Пулково 1942)". Это 6-градусная по широте полоса, по долготе опоясывающая весь мир. Границы зоны при этом составляют от -10002137 м (южное полушарие) до 10002137 м (северное). Широтные границы будут иметь несколько меньший диапазон.
А насколько популярна эта проекция и каковы ее широтные границы?
Пётр Дубоделов
Это "самая популярная" проекция в нашей стране (с незначительными поправками и по всему миру) для создания топографических карт. Границы: от полюса до полюса по меридиану, между 30 и 36 градусом (пример для 6-й зоны) долготы по параллели.
Сообщение Донецков »
А точнее это основа всех государственных топографических, геологических и т.п. карт масштаба от 1:10000 до 1:500000
Вернуться в «Общие вопросы»
