перевести карту MapInfo из вектора в png
MapInfo, MapBasic
жанчик
Сообщение жанчик »
Зравствуйте. Помогите решить проблему. Необходимо перевести карту,выполненную в программе MapInfo из векторного в растровое изображение с раширением png. Однако, при переводе все мелкие надписи (названия, нумерация) становятся черными квадратами, то есть теряется чекость. Подскажите что делать.
Ваше звание: хрюкало
Re: карты
Сообщение nadiopt »
это из-за того небось, что карта у вас большая, а вы ее в маленький размер пытаетесь втиснуть
несколько вариантов:
1)сохранить здоровенный растр, что-то типа А0
2)если все равно в пнг кракозябры, сохранить в тифф с высоким разрешением, а потом фотошопом в пнг перетащить
Re: карты
Сообщение Boris »
жанчик писал(а):Зравствуйте. Помогите решить проблему. Необходимо перевести карту,выполненную в программе MapInfo из векторного в растровое изображение с раширением png. Однако, при переводе все мелкие надписи (названия, нумерация) становятся черными квадратами, то есть теряется чекость. Подскажите что делать.
Такого не бывает, если только вы не намудрили в настройках, либо печатали принтскрином, либо использовали версию, в которой еще нет экспорта окна, в том числе окна отчета.
Вопрос раскройте полнее - какая версия, какого размера карта, какой масштаб установили, а какой хотели получить, какое разрешение выставляли при экспорте.
жанчик
Re: карты
Сообщение жанчик »
При изменении расширения на тифф с разрешением до 1500 пишет невозможен экспорт окна недостаточно памяти.что делать?
Olga_@@@
Ваше звание: городошник
Re: карты
Сообщение Olga_@@@ »
попробуйте экспорт из модели в .psd, а потом растеризировать в шопе
Olga_@@@
Re: карты
жанчик писал(а):При изменении расширения на тифф с разрешением до 1500 пишет невозможен экспорт окна недостаточно памяти.что делать?
Зачем 1500 ?????
300-600 достаточно.. за глаза хватит. Я обычно 300 dpi ставлю
жанчик
Re: карты
Сообщение жанчик »
Векторную карту объязательно отправлять в отчет и потом оттуда отправлять в экспорт или можно сразу отправить
Re: перевести карту MapInfo из вектора в png
Сообщение Донецков »
Можно и так и так...
но удобнее печатать в PDF, а уже из него можно сохранить в тот же PNG...
многократно проверено....
wickedshark
Сообщение wickedshark »
1. Создаете отчет, помещаете в него вашу карту;
2. Подбираете размер листа (меню - параметры страницы) в соответствие с размером отображаемой территории, желаемым масштабом;
3. Проверяете читаемость подписей путем просмотра отчета при 100%-ом масштабе (правой кнопкой мыши в окне отчета - "реальный размер") - не читаются - в окне карты делаете как нужно;
5. Если все устраивает - делаете экспорт окна, выбрав в соответствующем диалоге пункт ~ "пользовательское разрешение" (не "как у окна") или как там - не помню...:)
6. Разрешение - 300 dpi - достаточно (как выше заметили) - 1500 - ужас!!! - проверьте в соотв. с п.2;
7. Если компьютер не тянет экспорт в растр - пробуйте в PDF (как выше заметили; при необходимости можно воспользоваться PDF-принтерами, напр. PDFCreator - он же может печатать и разные другие форматы);
7а. Попробуйте отключить неиспользуемые программы занимающие оперативную память - лучше проверять через Диспетчер задач - иногда для экспорта может не хватать совсем чуть-чуть...пару мегабайт....
7б. Извините...Если не знаете кто есть кто в процессах - пункт 7а пропустите :!:
7в. Совсем забыл...Разрешение монитора - скорее всего 96, а печати - допустим, 300 - то есть шрифт кегля 4 на экране монитора ну совсем плохо виден, а на печати будет по-лучше...
Последний раз редактировалось wickedshark 09 сен 2011, 21:04, всего редактировалось 1 раз.
Olga_@@@
Re: карты
жанчик писал(а):Векторную карту объязательно отправлять в отчет и потом оттуда отправлять в экспорт или можно сразу отправить
Нет, не обязательно, можно сразу, но тогда легенду придется создавать врукопашную, т.е. есть минусы у этого способа. Я так делаю только если карта огромная и вообще никак не хочет распечатываться. И сохранять все же лучше в .psd, так больше шансов на успешный результат, когда компу не хватает памяти.
Сообщение Boris »
Отчет для нормального вывода стоит создавать всегда. Хотя только потому, что оно может печататься несколькими листами. При печати в PDF или иной программный растеризатор, листы собрать проще, чем мучиться с размером одного большого листа.
При создании отчета размер букв шрифта в нем всегда будет такой же как на печати, в окне карты - это не всегда так.
Olga_@@@
В том-то и дело, что если не хватает ресурсов машины, то процесс растеризации лучше вообще не запускать. Особенно когда нужна единая карта на всю область, например. Можно печатать отдельными листами (их будет много, если задать хорошее качество) и потом из них склеить единую карту, но это слишком много времени займет.
Сообщение Boris »
Я тут могу вспомнить рекламу - "Делаем быстро, хорошо, дешево! Выберите сами любые два условия."
Раз есть потребность в больших растров, то должна быть и хотя бы одна машина, которая это может осилить - рабочие наборы можно делать на 10 маломощных. Чудеса в технике бывают только со знаком минус. Должно работать, а не работает хоть умри. Такого, что было на оборот - не должно работать, а стало - не бывает, как ты машину не уговаривай.
жанчик
Сообщение жанчик »
Подскажите пожалуйста! У меня территория города. В отчет отправвляю, разрешение ставлю 300 dpi (в любом расширении), он все равно пишет не возможен экспорт окна недостаточно памяти. Версия Мар. 7.5. Что делать? Для распечатки карта не нужна. ТОлько в электронном виде.
Сообщение Александр Мурый »
Вам критично использование именно MapInfo (оформление и т.п.) или вы готовы пробовать сделать PNG другими способами в другом ПО? Например, с помощью QGIS
Вернуться в «MapInfo»
