Данные OpenStreetMap в shape формате
Дмитрий Барышников
Re: Данные OpenStreetMap в shape формате
Что-то я там (http://trac.osgeo.org/gdal/wiki/ConfigOptions) такого не нашел.
Есть
SHAPE_ENCODING
Added in GDAL/OGR 1.9.0.
Shapefile driver specific. This may be set to a OGR Character Encoding name in order to force all DBF files opened with the shapefile driver to be treated as having that encoding instead of trying to interpret the encoding setting of the file itself.
То что вы предложили - позволяет указать что данные в DBF в нужной кодировке.
http://www.gdal.org/ogr/drv_shapefile.html
ENCODING=value: set the encoding value in the DBF file. The default value is "LDID/87". It is not clear what other values may be appropriate.
При сохранении в другой формат указанная кодировка наверное остается, а надо как раз указать новую. Например SHP в UTF8, а TAB в CP1251. Правильно я понимаю?
Сообщение Boris »
Спасибо. А где берут этот самый 1.9? Я же уже спрашивал один раз и получил ответ, что OSGeoW содержит 1.8 . Если есть пути кроме компиляции самому, то с удовольствием ими воспользуюсь. Хотя бы только по тому, что OSGeoW на мою машину ставиться только копированием.
Потом повторюсь, я спрашивал не за себя. Я сам могу и DBF перекодировать, и командную строку запустить. В конце концов и MIF/MID текстовый перекодировать.Если это сложно технически в автомате при создании SHP файлов - вопрос снимается. Каждый кому нужно пусть исправляет сам.
Дмитрий Барышников
Boris писал(а):Спасибо. А где берут этот самый 1.9? Я же уже спрашивал один раз и получил ответ, что OSGeoW содержит 1.8 . Если есть пути кроме компиляции самому, то с удовольствием ими воспользуюсь. Хотя бы только по тому, что OSGeoW на мою машину ставиться только копированием.
1.9 еще не зарелизен. Исходники в SVN находятся. Ждем-с выхода. Поэтому кидаться искать и брать не стоит, по моему он еще сыроват.
Тем более судя по описанию SHAPE_ENCODING - это опять не поможет, т.к. позволяет вручную указать кодировку входного файла. Не факт, что при записи в другой формат org2ogr будет текстовые строки перекодировать в локальную кодировку.
А вот wxGIS именно так и делает. Читает в кодировке файла, пишет в локальной. Возможно, что это не совсем корректно - но в большинстве случаев работает. Если есть необходимость - могу в инструмент экспорта добавить выбор выходной кодировки (если будет интерес у сообщества - реализую в версии 0.4).
Сообщение Boris »
Я заметил, что у наборов данных на области РФ у архивов пропал номер. Что он значил не знаю, но поскольку был возрастающим, то нес какую-то информацию.
Сообщение Boris »
является ли http://gis-lab.info/data/osm/russia/russia.7z суммой всех остальных наборов по РФ?
344170 Sep 8 11:59 ..\\OSM\\mosobl\\mosobl-entertainment-p.dbf
72130 Sep 8 12:07 ..\\OSM\\russia\\russia-entertainment-p.dbf
Оба набора скачаны сегодня. Не понимание возникло при попытке вырезать из РФ кусок чуть больше Московской области командой:
for %a in (*.shp) ogr2ogr "..\mosreg\%~nxa" "%~fa" -clipsrc "..\Masks\mosobl_MBR_WGS84.MIF" -overwrite -t_srs epsg:32637 -skipfailures
OGR выдал кучу сообщений, вот такого сорта:
Z:\OSM\russia>ogr2ogr "..\mosreg\russia-buildings-a.shp" "..\russia\russia-buildings-a.shp" -clipsrc "..\Masks\mosobl_MBR_WGS84.MIF" -overwrite -t_srs epsg:3263
ERROR 1: Attempt to write non-polygon (GEOMETRYCOLLECTION) geometry to POLYGON type shapefile.
ERROR 1: TopologyException: side location conflict at 36.1838 51.726
ERROR 1: TopologyException: side location conflict at 39.2519 51.6748
ERROR 1: TopologyException: found non-noded intersection between LINESTRING (40.2007 43.6761, 40.2008 43.6762) and LINESTRING (40.2008 43.6762, 40.2007 43.6762) at 40.2008 43.6762
ERROR 1: TopologyException: found non-noded intersection between LINESTRING (65.6346 57.0955, 65.6349 57.0954) and LINESTRING (65.635 57.0955, 65.6345 57.0954) at 65.6348 57.0955
ERROR 1: TopologyException: found non-noded intersection between LINESTRING (101.76 56.3061, 101.76 56.3061) and LINESTRING (101.76 56.3061, 101.76 56.3062) at 101.76 56.3061
ERROR 1: TopologyException: found non-noded intersection between LINESTRING (103.897 52.5526, 103.897 52.5527) and LINESTRING (103.897 52.5526, 103.897 52.5527) at 103.897 52.5527
ERROR 1: TopologyException: found non-noded intersection between LINESTRING (73.3837 54.9825, 73.3835 54.9825) and LINESTRING (73.3835 54.9823, 73.3835 54.9826) at 73.3835 54.9825
Как бы теперь узнать не пропало ли что?
ksvreg
Сообщение ksvreg »
Гуру! Есть объяснения резкому уменьшению количества объектов?
http://gis-lab.info/projects/osm-stats. ... ies+points
http://gis-lab.info/projects/osm-stats. ... +interests
W2eK
Сообщение W2eK »
Здравствуйте! Помогите мне понять почему в OSM карта выглядит ровно, а когда я открываю ее в MP-файле через GPSMapEdit взятом отсюда полигоны выглядят криво, и между ними появляются зазоры.
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Сообщение SS_Rebelious »
W2eK писал(а):почему в OSM карта выглядит ровно, а когда я открываю ее в MP-файле через GPSMapEdit взятом отсюда полигоны выглядят криво, и между ними появляются зазоры.
Либо это страшный глюк проги, либо (что мне кажется более вероятным) скачанная вами версия файлов уже неактуальна, то есть в OSM этот участок был недавно подредактирован (осмер открыл для себя клавишу "Q"), после того, как вы скачали слои (или в выгрузке файлы почму-то не обновлялись какое-то время).
wildMan
Сообщение wildMan »
W2eK писал(а):Здравствуйте! Помогите мне понять почему в OSM карта выглядит ровно, а когда я открываю ее в MP-файле через GPSMapEdit взятом отсюда полигоны выглядят криво, и между ними появляются зазоры
в гармине и *.mp координаты объектов хранятся с точностью 24/26 bit
соответственно при преобразовании *.osm -> *.mp -> *.img происходит потеря точности. лучше всего это видно как раз в случае вот таких вот домиков
AVS
Сообщение AVS »
При импорте РФ в Zulu (из shape) не обнаруживается баз данных для слоёв buildings-a, roads-l, для других слоёв БД есть (все слои не проверяла). Подскажите, что может быть не так?
А. С.
Сообщение А. С. »
Здравствуйте.
Данные в формате shp не обновляются с сентября месяца. Если решено обновлять по этой ссылки данные не каждый день, то объявите расписание обновлений.
Очень завишу от обновлений данных на вашей странице.
Сообщение Максим Дубинин »
Алекс
Сообщение Алекс »
В некоторых DBF-таблицах не хватает поля NAME. Теряются названия при загрузке Shape-файлов. Нельзя ли их добавить?
Кстати, если кому нужно - Москва и Мос. область в формате SXF, загруженная из SHP OSM:
http://public.gisinfo.ru/Alex/osm/mosobl.zip
Сообщение Voltron »
Зачем дублируете сообщение? Написали же в соседней теме
Алекс
Сообщение Алекс »
А зачем две темы про Shape?
Вернуться в «Материалы сайта»
