Калибровочные коэфициенты и калибровочные константы Spot 2,4
svasyukov
Сообщение svasyukov »
Столкнулись с проблемой, при обработке космических снимков Spot 2,4 необходимо получить значения спектральной яркости в физических величинах так как просто "сырые" значения яркости в DIN нас не устраивают, начали смотреть соответствующие формулы (проводили подобные работы со снимками Landsat) не смогли найти значения калибровочных коэффициентов и калибровочной константы съемочной аппаратуры Spot. Может кто сталкивался с данной документацией? Заранее спсибо за помощь!
alexandr cherepanov
Re: Калибровочные коэфициенты и калибровочные константы Spot
Сообщение alexandr cherepanov »
В Dim файле блок
<Spectral_Band_Info>
<PHYSICAL_UNIT></PHYSICAL_UNIT>
<PHYSICAL_BIAS></PHYSICAL_BIAS>
<PHYSICAL_GAIN></PHYSICAL_GAIN>
<PHYSICAL_CALIBRATION_DATE></PHYSICAL_CALIBRATION_DATE>
</Spectral_Band_Info>
svasyukov
Dim файлов не было вместе со снимками, только MET, TAB, TFW,TIF. В MET файле есть кое какая информация по каналам, но в основном по значениям спектральной яркости, файл выглядит так:
METFILE 4
+proj=utm +zone=37 +ellps=WGS84 +datum=WGS84 +units=m +no_defs
20.00000000000000
0.00000000000000
0.00000000000000
-20.00000000000000
558361.81525395554000
5825607.71936558090000
CHANNEL 1
BEGIN
CHANNEL_NAME 1_IMAGERY_ch1
PLATFORM SPOT 4
SENSOR HRVIR1-I
STARTING_TIME 2010-09-09 08:13:52
ENDING_TIME
SCALE 0
BIAS 0
MIN 10
MAX 255
MEAN 95.9242
STD 38.6782
PIXEL_FORMAT byte
END
CHANNEL 2
BEGIN
CHANNEL_NAME 2_IMAGERY_ch2
PLATFORM SPOT 4
SENSOR HRVIR1-I
ENDING_TIME
SCALE 0
BIAS 0
MIN 41
MAX 255
MEAN 108.452
STD 29.9776
PIXEL_FORMAT byte
END
CHANNEL 3
BEGIN
CHANNEL_NAME 3_IMAGERY_ch3
PLATFORM SPOT 4
SENSOR HRVIR1-I
ENDING_TIME
SCALE 0
BIAS 0
MIN 62
MAX 255
MEAN 106.318
STD 19.0305
PIXEL_FORMAT byte
END
CHANNEL 4
BEGIN
CHANNEL_NAME 4_IMAGERY_ch4
PLATFORM SPOT 4
SENSOR HRVIR1-I
ENDING_TIME
SCALE 0
BIAS 0
MIN 1
MAX 255
MEAN 127.24
STD 26.8254
PIXEL_FORMAT byte
END
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt »
эге, это у вас не сырой спот, а обработанный уже:(
Вернуться в «Данные»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостя
