SRTM-90 в какой системе координат?
Сообщение Boris »
Я всегда был уверен, что WGS84. В градусах. Но тут мне сказали, что глобус там не WGS84, а EGM96 и данные, что бы использовать надо переводить в WGS84алгоритмом, учитывающим неоднородность между двумя эллипсоидами.
Saimon
Re: SRTM-90 в какой системе координат?
Сообщение Saimon »
Ну вообще то если быть точным то WGS84 - эллипсоид, а EGM96 - геоид
Википедия
Отклонения геоида (EGM96) от идеализированной фигуры Земли (эллипсоида WGS-84). Видно, что поверхность океана на самом деле не всюду гладкая, например, на севере Индийского океана — понижена на ~100 метров, а на западе Тихого — поднята на ~80 метров.
ЗЫ: вот еще интересная старая тема
Сообщение Александр Мурый »
Что за программка, если не секрет?
Как я понял, она пересчитывает высоты геоида EGM96 в высоты эллипсоида WGS84, так?
Но, например, в Википедии (знаю, что моветон, но других ссылок пока не нашёл) в статье про WGS84 написано:
The latest major revision of WGS 84 is also referred to as "Earth Gravitational Model 1996" (EGM96), first published in 1996, with revisions as recent as 2004. This model has the same reference ellipsoid as WGS 84, but has a higher-fidelity geoid (roughly 100 km resolution versus 200 km for the original WGS 84).
Т.о. выходит, что данные SRTM используют горизонтальный датум WGS84 и вертикальный датум EGM96.
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt »
это по-моему Scanex Image Processor новая, бета-версия
Сообщение Boris »
nadiopt писал(а):это по-моему Scanex Image Processor новая, бета-версия
По моему то же :)
Вернуться в «Данные»
