Несоответствие ск в Qgis в Mapinfo
mak-vas
В Mapinfo создан векторный слой в проекции GK зона 10 (EPSG: 28410). Когда открываю этот слой в Qgis, то проекция не определяется как "EPSG: 28410". Вместо этого создаётся новая пользовательская. Посмотрев на proj4 обеих проекций, вот что нашел:
QGIS
+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=57 +k=1 +x_0=10500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=23.92,-141.27,-80.9,-0,0.35,0.82,-0.12 +units=m +no_defs
MapInfo
+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=57 +k=1 +x_0=10500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=24,-123,-94,0.02,-0.25,-0.13,1.1 +units=m +no_defs
Т.е. они различаются по параметрам преобразования в WGS84 (насколько я понял). Это вообще нормально? И правильно ли будет, если я в Qgis вручную сменю проекцию слоя с пользовательской на "EPSG: 28410". Не пострадают ли от этого данные?
QGIS
MapInfo
Re: Несоответствие ск в Qgis в Mapinfo
К сожалению в MapInfo по умолчанию введены такие параметры, чтобы в MapInfo использовать ГОСТовские параметры приходится дополнять mapinfo.prj, см. http://glab2007.narod.ru/a/prj.html
Если данные спроецированы, т.е. хранятся в метрах, то можно вручную исправить проекцию в QGIS, что не приведет к изменениям данных, а только уточнит преобразование в другие СК...
mak-vas
За статью спасибо. Но что-то я совсем запутался с ГК в QGIS... в списке проекций я нашел 3 версии ГК:
Gauss-Kruger 10N (deprecated) (нерекомендуемый???)
+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=57 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=23.92,-141.27,-80.9,-0,0.35,0.82,-0.12 +units=m +no_defs
Gauss-Kruger CM 57E
Gauss-Kruger zone 10
Разница-то в чем? Первые две проекции вообще по параметрам идентичны. В 3-й версии величина восточного смещения почему-то 10500000 вместо 500000. Я прочитал, что это не влияет на качество привязки. Но тем не менее, хотелось бы знать, какую проекцию выбрать для моей карты в 10-й зоне ГК (чтобы информация о проекции также правильно читалась и в других программах).
P.S. Есть ли в QGIS инструмент, позволяющий отображать растры по маске? Например, чтобы обрезать зарамочное оформление топокарты по векторной рамке этой карты.
Gauss-Kruger CM 57E
Этот вопрос лучше в отдельную тему вынестиmak-vas писал(а):P.S. Есть ли в QGIS инструмент, позволяющий отображать растры по маске? Например, чтобы обрезать зарамочное оформление топокарты по векторной рамке этой карты.
- SS_Rebelious
- Ваше звание: GIS pro-fan
10500000 означает, что используется 10-я зона. Работайте с Gauss-Kruger zone 10.mak-vas писал(а): В 3-й версии величина восточного смещения почему-то 10500000 вместо 500000.
Gauss-Kruger 10N - 10 зона без номера зоны
Gauss-Kruger CM 57E - аналог, в название вынесен осевой меридиан
Gauss-Kruger zone 10 - 10 зона с номером зоны
все можно использовать они идентичны, но более привычна в РФ - Gauss-Kruger zone 10 - сразу можно понять в какой зоне находится объект...
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 29 гостей
