Маск'ирование растров (не обрезка!)
mak-vas
Сообщение mak-vas » 02 сен 2011, 20:00
Есть ли в QGIS инструмент, позволяющий отображать растры по маске? Например, чтобы обрезать зарамочное оформление топокарты по векторной рамке этой карты, но при этом не обрезать исходный растровый файл (я такую способность видел в Панораме).
Re: Маск'ирование растров (не обрезка!)
Сообщение Voltron » 02 сен 2011, 20:28
Если правильно понял, вам нужно что-то вроде этого, да?
Увы, данной возможности пока нет.
Сообщение Александр Мурый » 02 сен 2011, 20:54
Мне кажется, имелась в виду не "шторка", а именно маскИрование растровых операций (как в GRASS с пом. модуля r.mask). Т.е. когда все растровые операции (всякий там анализ, интерполяция и т.д.), в том числе, и отображение на экране, происходят с учётом маски.
Делать "прозрачными" пиксели с определ. значениями в QGIS можно, а вот подобное маскирование --- видимо, нет. Остаётся только обрезка.
Вот заметка про вашего мальчика маски в QGIS.
mak-vas
Сообщение mak-vas » 02 сен 2011, 22:00
amuriy писал(а):Мне кажется, имелась в виду не "шторка", а именно маскИрование растровых операций (как в GRASS с пом. модуля r.mask). Т.е. когда все растровые операции (всякий там анализ, интерполяция и т.д.), в том числе, и отображение на экране, происходят с учётом маски.
Вы все правильно поняли. Спасибо за информацию.
