Начало работы с ArcGIS Engine
speed0
Сообщение speed0 »
Добрый день. Есть ли у кого нибудь примеры работы с данной библиотекой. Интересует возможность подгрузки карт из shape файлов, размещение на карте меток (картинок) и возможность их перемещения.
Заранее спасибо за ответы
Дмитрий Барышников
Re: Начало работы с ArcGIS Engine
speed0
Сообщение speed0 »
Спасибо за ответ. Но там все примеры уже под более продвинутую функциональность, а мне нужны элементарные знания типа как сделать дороги разного цвета и тому подобное и плюс возможность размещения рисунка поверх карты чтобы его можно было двигать и он был привязан к географическим координатам
Дмитрий Барышников
Все таки Вы упорно не хотите читать. Готовые сценарии есть только для элементарных вещей (причем там же). Для Вашего случая надо все же источники почитать. Хотя бы Display API (http://edndoc.esri.com/arcobjects/9.0/C ... erview.htm), можно еще DisplayUI API (http://edndoc.esri.com/arcobjects/9.0/C ... erview.htm)
Вот ответ по вопросу как сделать дороги разного цвета
Интерфейс который необходимо использовать: http://edndoc.esri.com/arcobjects/9.0/c ... nderer.htm
Вот примет на VB: http://edndoc.esri.com/arcobjects/9.0/c ... xample.htm
Это что сходу нашел.
Есть еще хороший форум на www.dataplus.ru (http://www.dataplus.ru/Forum/default.asp?C=1)
speed0
Сообщение speed0 »
Спасибо за ответ. Читать желание есть, а вот времени нет совсем. Еще один глупый вопрос подскажите пожалуйста есть ли возможность использовать в качестве источника растровое изображение?
Дмитрий Барышников
Растры в ArcGIS могут подгружаться в виде геопривязанного растрового слоя (если растр имеет географическую привязку) или как просто картинка оформления через OLE. Еще есть возможность назначить точечному слою значки из растровых файлов.
speed0
Сообщение speed0 »
Сразу не закидывайте камнями, я не в ладах с англ. Я создаю приложение типа MapControlApplication, там сразу на форме вытащены 4 элемента. Запускаю, нажимаю кнопку добавить данные и подгружаю shp файлы взятые с этого сайта, слои добавляются и каждый расскрашивается одним цветом, причем цвет зависит только от порядка следования слоя. Соостветственно вопрос в каком вообще месте нужно использовать этот интерфейс? И где вообще описан обработчик утилиты добавления данных?
Дмитрий Барышников
я не в ладах с англ
Это плохо - львиная доля документации на английском!
Какой язык программирования и среда разработки, версия ArcGIS Engine?
По любому, для начала вам надо получить из MapControlApplication ссылку на интерфейс IMapControl (http://edndoc.esri.com/arcobjects/9.2/C ... ntrol4.htm и
http://edndoc.esri.com/arcobjects/9.2/C ... ontrol.htm)
Вот в этом примере (http://edndoc.esri.com/arcobjects/9.2/N ... 9537fe.htm) эта ссылка на интерфейс называется axMapControl1
Как сделаете это пойдем дальше.
speed0
Сообщение speed0 »
язык C#, Engine 9.3
Дмитрий Барышников
Вот и отлично - вышеприведенный пример как раз на С#.
Кстати - если тупо его повторить - это даст хороший опыт.
Как там с получением интерфейса IMapControl?
speed0
Сообщение speed0 »
я создал переменную типа IMapControl и присвоил ей axMapControl.Object
[Сообщение с мобильного устройства] Изображение
Дмитрий Барышников
Теперь добавляем слои программно http://help.arcgis.com/en/sdk/10.0/arco ... 10w000000/
IMap получаем с помощью свойства Map интерфейса IMapControl (http://edndoc.esri.com/arcobjects/9.2/C ... l4_Map.htm)
Что то типа IMap pMap = axMapControl.Map;
Получилось?
speed0
Сообщение speed0 »
Простите что долго не отвечал. Да все получилось. Сейчас наиболее остро стоит вопрос о размещении на карте точек с возможностью их перемещения.
Дмитрий Барышников
speed0 писал(а):Сейчас наиболее остро стоит вопрос о размещении на карте точек с возможностью их перемещения.
Смотря что вы вкладываете в это понятие.
Варианты:
1) Рисовать на экране IDisplay через GDI
2) Изменять координаты в shape файле и обновлять карту
3) Использовать специализированный рендерер
4) Использовать API Tracking Server
speed0
Сообщение speed0 »
Мне необходимо разместить на карте отметки по их географическим координатам в автоматическом режиме. И еще необходимо отметить объект кликнул по карте.
В принципе это должна быть просто картинка расположенная поверх карты, но имеющая географическую привязку
Последний раз редактировалось speed0 20 сен 2011, 12:02, всего редактировалось 1 раз.
