Monteverdi 1.6 , SVM Classification
- syroezhka
Re: Monteverdi 1.6 , SVM Classification
Вышел Monteverdi 1.8 и OTB 3.10
http://blog.orfeo-toolbox.org/uncategor ... everdi-1-8
- syroezhka
Именнов этом конкретном случае, можно посчитать ndvi и на его основе сделать маску для "нерастительности". Потом с ее помощью убрать лишнее, что прицепилось.kryl писал(а):При этом упорно не хотелось отделяться от леса вода
Я так и делаю. Набираю классов с избытком, но только для растительности. Все что "нерастительность" после классификации маскирую с помощью NDVi. Беру лес (хвойный и лиственный отдельно), куст, трава и специфическая для местности растительность (огороды, растительность на воде, виноградник и т.п.).kryl писал(а):Т.е. насколько я понимаю даже если стоит задача разделения на 2 класса то стоит выделять все равно много классов, а потом объединять? Какие по вашему опыту тогда стоит выделять классы не леса?
Даже не знаю, SVM в первую очередь разрабатывалось для разделения на два класса. Может дело в том, что во втором классе "все остальное очень разнородное", не достачно представлены классы отличные от леса?kryl писал(а):Или есть какие-то хитрые настройки SVM которые позволяют добиться корректной работы бинарной классификации на "то что надо" и "все остальное очень разнородное" без разделения этого разнородного на отдельные классы?
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
ну уж вода-то по-моему максимально отличается от леса, у меня для воды всегда различимость со всем остальным (Джеффрис-Мацусита) ровно 2. Может, точек мало поставил?
а вообще делай как Сыроежка:) воду удобно отсечь деревом решений и сделать маску
это типичная задача для "положительных" классификаторов, которые используют только "позитивные" обучающие образцы (то, что ищем). Классический пример - алгоритм Maxent, есть соответствующая бесплатная и вполне приличная программа (ссылка)syroezhka писал(а):Даже не знаю, SVM в первую очередь разрабатывалось для разделения на два класса. Может дело в том, что во втором классе "все остальное очень разнородное", не достаточно представлены классы отличные от леса?kryl писал(а):Или есть какие-то хитрые настройки SVM которые позволяют добиться корректной работы бинарной классификации на "то что надо" и "все остальное очень разнородное" без разделения этого разнородного на отдельные классы?
P.S. из бинарных классификаторов типа SVM разными способами собираются классификаторы на несколько классов, например ссылка. Сделать можно на R
- nadiopt
ага, а по ссылке денег хотят:(
а вот такой вопрос по положительным классификаторам: ну хорошо, если мы ищем, например, вырубки среди леса, они сильно отличаются, и мы их найдем. а вот елку среди сосны так искать получится? Есть какая-нибудь матчасть по таким алгоритмам?
MaxEnt бесплатен для некоммерческого использования
его свободная реализация есть в OpenModeller
- nadiopt
это я про статью, про Maxent-то понятно. У кого есть доступ к Science Direct?
