Работа модуля eVis
arcview
Работа модуля eVis
Сообщение arcview »
При использовании модуля eVis не получается загрузить картинку в овновное окно Вывод при указании пути к ней в таблице атрибутов. Получается только через Внешние приложения с указанием пути программы. Что можно сделать? И работала ли у вас Область вывода изображении??
Re: Работа модуля eVis
Сообщение Voltron »
1. Можно проверить правильность указания пути и наличие файла по этому пути.
2. Работала, работает и будет работать
arcview
Сообщение arcview »
Путь указан правильно и файл есть, может существуют требования к формату и/или размеру изображения?
Сообщение Voltron »
Формат должен поддерживаться библиотекой Qt. По умолчанию это BMP, GIF, JPG, PNG, PBM, PGM, PPM, XBM, XPM.
